Electronique pour une porte automatique - Page 2
Affichage des résultats 31 à 40 sur 40
    inviteba39122a
    Re : Electronique pour une porte automatique
    on va partir sur 50mA et puis au pire si c'est pas assez, yaura juste une résistance à changer
    tu peut le prendre en photo?
    tu l'a récup où ce moteur?
    jcchud
    Voici la bête
    inviteba39122a
    Smile Re : Electronique pour une porte automatique
    alors voila ce que je te propose
    au niveau composant que tu n'a peut-être pas, c'est du pas très chère, condo et résistances, connecteurs et un relais plus 2 transistor.
    Je ne fait pas le routage car je ne sais pas ce que tu va prendre, mais si tu n'a pas l'habitude, prend une plaque perforée avec les pastilles
    pour l'expliquation rapide, en gros tu as un transistor qui vient commuter un relais qui sert d'inverseur (pour choisir le sens de rotation du moteur )
    et l'autre transistor sert à allumer ou non le moteur, tu pourra choisir la vitesse si tu veut car je l'ai cablé sur la broche PWM
    pour la mise en marche, tu met tout simplement sous tension le montage car si tu voulais un bp, on manquait de broches.
    le montages est prévus pour du 12v, mais si tu veut du 5V (min) tu me le dis que je modifie les résistances
    voila, si tu as des question, fait le savoir :=)
    inviteba39122a
    attend je vient de voit une légère erreur sur mon shéma --'
    celui là est bon
    jcchud
    C'est nickel, j'ai les composants nécessaires
    Je t'embrasse à distance
    Bravo à toi
    Antoane
    Responsable technique
    juste quelques remarques et questions diverses :
    Il manque une diode de roue-libre sur le moteur ;
    Tu pourrais rajouter une résistance entre base et émetteur des transistor pour les bloquer plus vite (TR2) et fixer leur état à l'allumage, lors d'un reset... car à ce moment, les broches du Pic sont configurées en entrée, donc à haute impédance.
    à quoi sert R9 ?
    les résistances de tirage sont-elles intégrées au fin de courses ?
    D7 et D8 sont-elles conseillées par la datasheet ?
    Pourquoi pas de résistance de limitation sur D5 ?
    Avec R5=5k6, faut pas espérer tirer plus d'une cinquantaine de mA pour le moteur !
    inviteba39122a
    Il manque une diode de roue-libre sur le moteur ; Avec l'inertie d'un moteur j'estime qu'il n'y en pas besoin
    à quoi sert R9 ? R9 sert à limiter la tension aux bornes du moteur pour une conso de 50mA environ
    les résistances de tirage sont-elles intégrées au fin de courses ? Merci de l'avoir vus, je l'ai oublier --' fatigué moi ^^
    D7 et D8 sont-elles conseillées par la datasheet ? dans électronique pratique il les conseilles bien quelle soient facultatives
    Avec R5=5k6, faut pas espérer tirer plus d'une cinquantaine de mA pour le moteur ! C'est voulus
    inviteba39122a
    J'ai rajouter les pull-ups, et fixé l'état des transistor (enfin je pense que comme ça ça fonctionne)
    par contre pour qu'ils commutent plus vites, tu pense que c'est vraiment utile? et si oui comment calcule tu la valeur? car je doit avouer que j'ai toujours eu du mal pour polariser & co un transistor
    Antoane
    Hi,
    Tu peux détailler ?
    Même pour du PWM, on met une diode de roue libre : le courant circule dans la bobine, il ne faut pas l'interrompre.
    C'est probablement pas la bonne façon de procéder : le moteur aura plus de mal à démarrer, consommera beaucoup de courant pendant plus longtemps ce qui au final ne sera pas forcément une bonne chose.
    En fait, D7 & D8 sont déjà intégrées dans le PIC, se sont les "diodes de clamp".
    Si je ne m'abuse, cette résistance permet d'évacuer les charges accumulées dans la base ; oui elle aide beaucoup (fait le test ou même une simu). Quelle valeur ? là encore, c'est pas sûr, mais de préférence faible, bien qu'une trop grande faiblesse augmente la consommation. 1k, voir moins, c'est pas mal ?
    Résistance à mettre directement entre base et émetteur.
    inviteba39122a
    beh vus le moteur je pense qu'il doit avoir une tension nominale de 3V, donc avec une alim en 12V j'ai mis une résistance pour réduire les cout. sinon je mettrais un regul 3v
    pour les diodes de clamp je ne savais pas quelles était intégrée dans le micro, bon à savoir :P
    pour la roue libre, j'ai lue je sais plus où (ici je crois) que le fait que le moteur soit toujours en train de tourner lors de la commutation filtrais les pics de tension. Après je n'est pas fait les test, mais quand j'en avais parler avec mon prof de physique on était d'accord. Mais le fait qu'on inverse le sens de rotation pourrais ne pas fonctionner si je mettais une roue libre aux bornes du moteur :/
  1. porte automatique pour poulailler
    Par invite83d2d38f dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 23/01/2016, 02h23
  2. porte automatique de magasin
    Par invite68d5e04b dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2011, 10h48
  3. porte automatique pour poulailler solaire
    Par invite74a6a825 dans le forum Électronique
    Réponses: 43
    Dernier message: 15/06/2009, 19h05
  4. commander une porte automatique !!!
    Par invited4d4f0d4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2009, 20h11
  5. porte automatique
    Par invite237577b4 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/06/2007, 19h20
