Electronique pour une porte automatique
Affichage des résultats 1 à 30 sur 40
    jcchud
    Unhappy Electronique pour une porte automatique
    Étant passionné par les automatismes et après avoir étudié le fonctionnement de mon portail automatique, j'aimerais fabriquer moi même une porte automatique. Ce n'est pas la partie mécanique qui pose problème mais plutôt la partie électronique...
    Je vous explique mon problème :
    Je voudrais que lorsque j’appuie sur un bouton poussoir quelconque, la porte s'ouvre, s'arrête sur un fin de course haut, puis après un temps donné (par exemple 5 sec), se referme et s'arrête à nouveau sur un fin de course bas. Je n'ai vraiment aucune idée de ou commencer.
    Je dispose de :
    -2 micro interrupteurs (une sorte de poussoir, de contact qui pourrait me servir de fin de course)
    -Une puce picaxe (programmable sur un ordi)
    -Un moteur
    -Du fil
    -Des poussoirs
    Et je peux récupérer certains composants électroniques sur des cartes-mères de PC vu que j'en ai pas mal !!!
    Aidez moi s'il vous plait.
    Merci par avance à tous ceux qui pourront m'aider à aboutir à ma réalisation.
    jcchud.
    invite494660d7
    Re : Electronique pour une porte automatique
    Actuellement je suis en train d'étudier les microcontroleur et je pense que cela pourrait correspondre à ton besoin.
    Déjà il faut voir le coût, si tu prend un PIC16Fxx(x), tu devra débourser seulement quelques euros (entre 5 et 10 environ).
    Je te donne cette proposition étant donné que si ton fin de course est un bouton poussoir tu peut faire passer un bit de 0 à 1 sur une E/S de ton microcontroleur. Tu pourrais alors détecter ce changement (qui signifie fin de course), par le biais d'une instruction assembleur qui existe nativement pour ton microcontroleur.
    Le reste résulte dans la programmation du PIC.
    Les autres seront certainement d'autres idées (peut-être plus adaptées?) mais je pense que l'idée du microcontroleur est à retenir étant donnée son coût pour une utilisation de ce type.
    invitee75a95d8
    Tu as pensé aux fonctions élémentaires de base, mais as-tu pensé à la sécurité de ton dispositif ? Il faut impérativement une sécurité anti-coincement.
    jcchud
    Citation Envoyé par poly71 Voir le message
    La n'est pas le problème puisque c'est une maquette
    Ce n'est pas pour un usage personnel mais à titre éducatif.
    Après y a-t-il des solutions plus simples pour ce genre de chose car je ne sais pas par ou commencer
    Je vous avoue qu'au niveau électronique je suis totalement perdu
    inviteba39122a
    si c'est pour une maquette, un circuit à base de portes logiques serait plus simple car pas de prog, et bien moins chère (par contre un poil plus de place
    inviteba39122a
    je te fait un schema d'ici 30 min
    jcchud
    OK super, si sa marche je te fais un bisous
    inviteba39122a
    voila je pense que mon schéma est bon, mais je me perd souvent au bout d'un moment en bascule ^^
    pour calculer les résistances (R4 et R5 sur le shema) des transistor je t’ai marquer la formule sur la capture, car je ne sais pas quel relai tu va prendre. Les portes sont des CMOS donc tu peut tout alimenter en 12V si tu veut
    pour le bisous on attendras ^^
    ps: un site qui explique les bascules rs ==> http://subaru.univ-lemans.fr/AccesLi...mRefresh=false
    jcchud
    J'y comprends strictement rien
    jcchud
    Je ne vois même pas ou arrive le courant
    jcchud
    Déjà quels composants faut-il que je récolte ??
    inviteba39122a
    c'est pour ça que je t'ais mis le lien ^^
    alors en gros, tu as le bouton poussoir SW1 qui va démarrer l'ouverture ou la fermeture
    et là je me rend compte que tu voulais une temporisation que je n'est pas mis, car là en fait ( je vient de le voir ) ta porte va s'ouvrir et se fermer en continue
    jcchud
    oui je trouvais cela bizarre aussi, ne serait-ce pas mieux avec un PIC ? Sachant que je dispose d'un PIC mais je ne comprends pas comment faire fonctionner cette puce. Je ne comprends l'histoire des entrées et sorties. Il faut que je soude des composants sur les pattes du PIC c'est cela ?
    inviteba39122a
    oui bah en fait on va partir sur le picaxe, ça sera plus simple pour toi et mon chère car tu à déja tout
    tu as la ref de ton picaxe?
    jcchud
    Par exemple je relie les fils du moteur sur les pattes de la puce ??????? Je sais je suis vraiment naze
    jcchud
    Je te le prends en photo
    inviteba39122a
    oui et non car le pic n'est pas puissant électriquement parlant, ton pic va commander un étage de puissance
    mais quel est la ref de ton pic pour que je te le câble sur le schémas 18f2550 ?
    tu as déjà un programmateur pour ton pic?
    jcchud
    Sur la puce il y a écrit : CHN LM358N GF009026 ; de tête c'est un 08
    La photo est jointe
    jcchud
    Pour le programmateur j'ai programming editor
    jcchud
    jcchud
    Mince je me suis planté de puce, ce n'est pas celle qui est entourée mais l'autre...
    Voici la ref : 12F625
    jcchud
    inviteba39122a
    je verrais ça demain, mais ya pas beaucoup de sortie :/
    je regarde ça après l'usine et je te proposerais une soluce
    jcchud
    Merci à toi, prends ton temps cela ne presse pas. Si sa n'est pas indiscret tu fais quoi comme genre de boulot ? J'ai souvent les mains dans l’électronique moi aussi mais je ne suis pas doué par fabriquer des circuits pour autant
    inviteba39122a
    je suis encore étudiant
    j'enchaine les jobs d'été en ce moment ^^
    usine de bouffe en ce moment et sinon en juillet j'ai taffer dans une usine d'électronique pour l'automobile sur des ordinateurs de bords
    J'ai le brochage sous les yeux d'un picaxe08M et je pense que ça devrai le faire
    jcchud
    OK d'acc pas de soucis
    inviteba39122a
    peut-tu me dire combien consomme ton moteur et sa tension aussi stp, j'en ai besoin pour un calcule
    jcchud
    1.5 V suffit pour le faire tourner à un très bon régime.
    inviteba39122a
    ah oui, faible tension le moteur
    mais le courant? tu à une idée 10mA, 50mA, 100mA
    jcchud
    Aucune idée, aucune indication dessus... La tension d'une pile 1.5 V quoi
  1. porte automatique pour poulailler
    Par invite83d2d38f dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 23/01/2016, 02h23
  2. porte automatique de magasin
    Par invite68d5e04b dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2011, 10h48
  3. porte automatique pour poulailler solaire
    Par invite74a6a825 dans le forum Électronique
    Réponses: 43
    Dernier message: 15/06/2009, 19h05
  4. commander une porte automatique !!!
    Par invited4d4f0d4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2009, 20h11
  5. porte automatique
    Par invite237577b4 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/06/2007, 19h20
