transistor
transistor
    invite6731d5de
    transistor
    comment verifier la defaillance du transistor k2843
    invitefaaca50b
    Re : transistor
    on le teste tous simplement. c'est le B A Ba de tout bon electronicien maintenicien...
    Apres quand on sait pas ca, autant aller cultiver des patates...
    Re : transistor
    Citation Envoyé par rakotoarimisa Voir le message
    Miarahaba à toi ,
    Tu peux le dire comme cela aussi...on se fachera pas !
    http://forums.futura-sciences.com/thread98.html
    invite6731d5de
    Re : transistor
    Miarahaba à toi ,
    misaotra tompoko
    Antoane
    Responsable technique
    Re : transistor
    Hi,
    Et pour le tester :
    http://www.classiccmp.org/rtellason/...ta/2sk2843.pdf
    Relier le drain et la gate. Alors, avec un multimètre en position diode : entre drain et source, tu dois trouver 0,7V environ dans un sens et un dépassement de gamme dans l'autre sens.
    Mettre une pile de 9V entre la gate et la source (le + de la pile sur la gate). En position diode, tu dois trouver quasiment 0 entre le drain et la source (avec le cordon rouge sur le drain).
    " Il ne faut jamais désespérer d'un imbécile : avec un peu d'entraînement, on peut toujours en faire un militaire" Pierre Desproges
    invite764d6438
    Re : transistor
    Citation Envoyé par Franck-026 Voir le message
    lool tu m'as tué
    invitefaaca50b
    Re : transistor
    you know what? I'm happy... Je suis aussi cultivateur de fraises a mes heures, ca peut servir...
  1. transistor à effet de champ Vs transistor MOS
    Par No1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2010, 11h01
  2. problème d'un schéma du fonctionnement d'un transistor transistor npn
    Par invite6a998261 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2010, 18h57
  3. transistor
    Par invite16a11e6c dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2008, 13h34
  4. Transistor hs comment retrouver le type du transistor
    Par invite8ed79376 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2007, 23h09
  5. transistor
    Par invite4f1fdd24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2007, 18h16
