Recepteur solaire pour chenillard
    invite5ea18acc
    Re bonjour a tous voila je voudrait faire en sorte que un chenillard a base de 4017 aille de plus en plus vite en fonction de la lumiére presente , je pensait recuperer un capteur solaire de calaculette pour faire ça ....
    Est ce possible et comment faire ??? merci de vos reponse ++
    etronics
    Re : Recepteur solaire pour chenillard
    il te faut faire un circuit convertisseur tension vers fréquence , tu as plusieurs schémas possibles ... mais l' utilisation de ton capteur solaire ne me semble pas bon .
    @+++ dan
    ak47only
    Salut, je te propose le montage suivant :
    555 + 4017
    tu met une photoresistance avec le 555 et tu met le 555 en entré du 4017
    je vien de tester en simulation et ca marche plus qu'a essayer en pratique.
    Voila le montage:
    bonne chance
  1. Aide pour chenillard
    Par invite8b29fc9c dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2007, 14h54
  2. 2 forces électromotrice pour 1 récepteur
    Par EspritTordu dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2006, 15h24
  3. Récepteur pour automatisme
    Par invite3ed1be68 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2006, 21h27
  4. aide pour un recepteur AM
    Par inviteb1694711 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2006, 12h24
  5. Chenillard pour lampes de 100watts
    Par invitec5ecbc9e dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2006, 21h06
