Comment tester un transistor de puissance audio?
    invite85a93e3d
    Bonjour, j'ai ce type de transistor à tester http://www.datasheetcatalog.org/data...GS/2SC2577.pdf
    Si je comprend bien en vue de face comme sur le datasheet on à a gauche la base, au milieu le collecteur et à droite l'émetteur.
    Est-ce que un transiter de ce type s'utilise comme n'importe quel type de transistor bipolaire NPN?
    J'aimerais vérifier le bon fonctionnement, j'ai branché (selon le repérage ci dessus) l'émetteur à la masse, le collecteur au 5V via 4 résistances 1,5ohm 1w en série (un peut juste mais pour tester je reste pas longtemps...)
    Le problème c'est que quelque soit la position de la base (par une résistance de 100ohm) à la masse ou au 5V le transistor est toujours passant.
    Merci de votre aide.
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Comment tester un transistor de puissance audio?
    Tu peux lui jouer ça.
    Paix à son âme.
    Moins connu, mais il devrait apprécier quand même (moi, moins : j'aime pas trop Verdi )
    Dernière modification par Antoane ; 09/08/2011 à 19h47.
    invite85a93e3d
    c'est moi qui l'ai massacrer? ou il était déjà mort?
    Je m'explique:
    c'est un ampli audio qui à "claquer" car qq à pousser le volume à fond avec des hp avec une impédance bien inférieur à celle prévu (je suppose que ça à un lien )
    J'ai démonter cet ampli, un composant chauffait anormalement (+ de 110°), j'ai changer les deux.
    Maintenant lorsque je l'allume le fusible fond.
    Donc si les transistor de puissance sont toujours passant ça ne m'étonne pas.
    C'est un ampli 100% analogique avec 8 puces à pattes (les deux que h'ai changer et 4 transistors), après c'est que des petites résistances et condensateurs, le circuit à aucune marque de brulure ou de surchauffe.
    Merci.
    Antoane
    Ce n'est pas en faisant cette mesure que le transistor s'est mis en court-circuit, mais la surcharge qu'il a subit peut en être responsable.
    Teste les autres transistors de sortie et change ce qu'il faut. A moins qu'il ne soit recommandé de changer tout l'étage de sortie ?
    invite85a93e3d
    Bon je vais essayer les deux autres, ça explique que le fusible grille direct.
    Là j'ai pas le temps pendant une petit semaine et je vous tien au courant...
  1. Transistor de puissance audio
    Par invite8fea8dd3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2011, 19h40
  2. fichiers AUDIO AMR, comment augmenter puissance son ?
    Par invite8832ae39 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/02/2010, 19h03
  3. Tester un transistor de puissance (Darlington)
    Par invitec43b2612 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2009, 10h14
  4. comment tester un transistor mos-fet
    Par invite3d863b36 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2006, 10h32
  5. Comment tester un transistor Mosfet?
    Par invite85fc37b1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2003, 21h27
