arret d'un chargeur
arret d'un chargeur
    invite5940b8f9
    arret d'un chargeur
    Bonjour, j'ai réalisé un chargeur USB portable capable de recharger des appareil se rechargeant sur une prise USB.
    Pour cela j'ai utilisé 4 piles NI-MH AA 1,2V de 3000mAh.
    Le total donne un peu plus de 5V (quand elles sont chargés).
    Pour les recharger j'utilise un chargeur 7,5V et 300mA max.
    Il me faut donc théoriquement 3h pour les recharger.
    Et c'est qu'il y a un problème : je ne sais pas si le chargeur va s’arrêter automatiquement ou si mes piles courent un danger.
    Sinon comment puis-je faire pour détecter la chute de tension à la fin de la charge.
    Voila, merci de votre aide.
    invitee05a3fcc
    Re : arret d'un chargeur
    C'est la suite de ça ? http://forums.futura-sciences.com/el...b-solaire.html
    Par contre, on ne peut répondre à ta question sans ton schéma !
    invite5940b8f9
    Non se n'est pas la suite. j'ai abandonné l'idée du solaire pour me concentré sur l'idée d'une batterie.
    Ma question est juste de savoir si un chargeur s’arrête automatiquement en fin de charge ou si les piles Ni-MH s'arrêtent de charger toute seule.
    Cependant si vous voulez quand même le schéma je peux vous le mettre.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par marcan444 Voir le message
    Ben oui ....
    Un chargeur s’arrête si il a été prévu qu'il s’arrête !
    invite5940b8f9
    Voila le schéma en pièce jointe.
    Le problème c'est que je ne sais pas s'il s'arrête tout seul.
    invitee05a3fcc
    C'est quoi le machin que tu appelles chargeur ?
    PS: On ne parle pas de pile (non rechargeable) mais de batterie ou d'accumulateur
    invite5940b8f9
    j'appelle chargeur un chargeur récupéré sur un autre appareil.
    comme par exemple un chargeur de téléphone
    invitee05a3fcc
    Donc ce n'est pas un chargeur, mais une alimentation à découpage et tu vas tuer ta batterie.
    invitefaaca50b
    +1 le chargeur est en general soit dans la batterie du portable (GSM), soit un circuit sur la platine principale du portable (non GSM)
    "Le chargeur" en fait n'est qu'une alim stabilisee en tension, et debitant sans limitation jusqu'a 500mA, 600mA, ou 1A... Donc raccorder tes accus comme ca, c'est au mieux les flinguer, au pire te les ramasser dans la figure (ou griller l'alim).
    Il existe des circuits de gestion de charge specifiques pour NiCad et d'autres specifiques pour NiMH... Et dans le cas de LiPo ou LiIon, il faut la aussi un circuit tres specifique de charge adapté au nombre d'elements a charger. DANGER a utiliser des LiPo ou LiIon sans respecter la charge (Risque de feu et d'explosion).
    invitef52a7828
    Citation Envoyé par Franck-026 Voir le message
    +1,
    sauf pour le "chargeur" dans la batterie du gsm, elle se trouve dans le téléphone (gsm).
    invitefaaca50b
    et a quoi il sert le bout de pcb avec de l'electronique embarquee dans le bloc accus????
    invitef52a7828
    C'est les protections (tension mini, courant max de décharge, nombre de cycle, température) et pour faire du "monitoring" (discuter avec l'appareil)
    On peut trouver un fusible thermique aussi.
    invitefaaca50b
    ok d'ou la dangerosité des blocs contrefaits chinois (enfin a ce qu'ils annoncent, car les blocs sont tous fabriqués dans la meme usine, le surplus partant sous la forme de nonames apparemment)
    invitef52a7828
    Oui, les batteries qui explosent car pas de protection.
  1. fabrication d'un chargeur
    Par invite64dec7ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2008, 16h09
  2. Pobabilité arret d'un train
    Par invitea36e055e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/09/2007, 10h51
  3. calcul d'un longueur moyen d'un arrêt
    Par invitef03e0ed1 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/02/2007, 16h38
  4. arret de temporisation d'un 555
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2006, 08h57
  5. Poid d'un giroscope arret/marche
    Par invitea26508d8 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/12/2005, 17h48
