panneau solaire pour recharger un téléphone
    invite78815beb
    Lightbulb panneau solaire pour recharger un téléphone
    Je compte faire du camping pendant un mois cette hiver sur une petite ile du golfe du Bengale. Pour pourvoir à ma consommation électrique j'ai fait l'acquisition d'un petit panneau solaire délivrant 5v une intensité pouvant aller jusqu’a 1,5A (mesuré).
    Je compte y brancher entre autre un téléphone portable dont le transformateur d'origine produit 5v et 0,5A, y a t'il un risque pour le téléphone ? et si oui quelle est la solution pour plafonner l'intensité ?
    J'ai d'autres appareils fonctionnant en 5v ainsi qu'un chargeur de piles sur usb.
    Jérôme
    invitee05a3fcc
    Re : panneau solaire pour recharger un téléphone
    Bonjour bhundu et bienvenue sur FUTURA
    Tu fais un régulateur shunt
    Nom : Regulateur shunt 2A.JPG
Affichages : 1238
Taille : 13,1 Ko
    Zener =4,3V
    Source= Panneau
    Charge= appareil à alimenter
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par bhundu Voir le message
    Ote moi, d'un doute ?
    Ton panneau solaire contient un régulateur ? Sans charge (à vide), tu as quelle tension en sortie en plein soleil ?
    invite78815beb
    merci pour vos réponses, j'ai 5v en plein soleil, c'est seulement l'intensité qui baisse suivant la luminosité. n'y a t'il rien de plus "simple" que ce régulateur ? , j’avoue être une bille en électronique.
    invitee05a3fcc
    L'intensité dépend de la charge ....
    Ton 5V est indépendant (à vide) de l'éclairage du soleil ?
    Une photo de ton panneau et du boitier régulateur ?
    invite78815beb
    Voici le panneau :
    http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll...m=220803683487
    en fait j'en ai 2 en parrallele.
    Pas de boitier régulateur.
    J'ai toujours 5v en sorti quelleque soit la luminosité et jusqu'a 1500MA en plein soleil.
    Ma question est de savoir si 1500MA ce n'est pas dangereux pour mon telephone qui à un chargeur ou il est ecris 500MA ? , et si oui comment limiter à 500MA.
    invitee05a3fcc
    Oui, il doit y avoir un régulateur à l'intérieur.
    1500mA c'est le max que peut donner le panneau
    500mA c'est le max que peut donner le chargeur
    Et ton téléphone prend ce dont il a besoin .......
    Comme ma lampe de chevet de 40W sur mon branchement EDF de 6KW .......
    invite78815beb
    Ok super, je peux donc l'utiliser tel quel en direct sans rien de plus. Merci pour ta réponse.
    invitef52a7828
    Voila c'est ça, en direct et suffisamment de soleil.
    le solar
    sa me plaierais bien de faire rechargé mon smartphone en plus etant sur une ile le soleil ces ok
    mais etant un niewbie je suis a la ramasse
    le solar
    donc il faut realisé le schema que t'as posté au debut
    et se procuré un petit panneau solaire et le tour et joué ?
    invitee05a3fcc
    Soit tu prends un panneau du lien #6 (et le régulateur est intégré)
    Soit tu prends un panneau solaire Français moyen et mon schéma #2
    invitef52a7828
    MERCI Gienas d'avoir effacer ma reponse a "le solar" ou je preconise 2 panneau de 700mA.
    le solar
    j'ai eu le temp de voir vos reponse (pas de soucis)
    etant sur une ile le soleil j'en ai
    par contre acheté les panneaux sa quasi impossible ...
    invitef52a7828
    Citation Envoyé par le solar Voir le message
    Alors dans ce cas,
    recup un panneau simple, et fait un regulateur shunt (avec des composants de recup).
    Citation Envoyé par baikauod Voir le message
    Je t'en prie.
    Le forum a des règles pour présenter des préconisations. Elles doivent être respectées par tous, et surtout, les attaques personnelles sont hors charte, tout comme les insultes.
    Pour clore le débat pugilistique, la discussion est fermée.
  1. Recharger une batterie LI-PO avec un panneau solaire
    Par invitea6d50f24 dans le forum Physique
    Réponses: 76
    Dernier message: 21/03/2016, 11h45
  2. materiel pour recharger pc portable avec panneau solaire
    Par inviteca106e44 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 04/06/2012, 11h47
  3. panneau solaire pour vacances
    Par invited470133c dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2008, 21h50
  4. Pb pour recharger téléphone portable
    Par invite872de53a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2006, 06h20
  5. Soudure pour panneau solaire
    Par invitef4beeba0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/07/2004, 12h12
