Pompe péristaltique d'imprimante, à quoi servent ces electrodes
    invite3ddba663
    J'ai recupéré une pompe à encre d'imprimante, sur la photo jointe on voit distinctement deux rangées de tuyaux, je pense que c'est suffisament explicite.
    Néanmoins sur une des rangées, chaque buse semble traversée par deux électrodes, quel est leur rôle ?
    Je ne vois pas à quoi elles peuvent servir, à part peut-être permettre de mesurer la résistance du liquide qui traverse la buse.
    Le circuit relié à ces électrodes semble inclure des résistances, mais je ne peux pas le dégager simplement sans casser des petits scéllés en colle/résine.
    invite93d2be1e
    Re : Pompe péristaltique d'imprimante, à quoi servent ces electrodes
    salut,
    je crois que les électrodes génèrent par chauffage une bulle de gaz qui va projeter l'encre en direction du papier. ( à vérifier )
    vincent66
    L'encre est plutôt projetée par pizzoélectrique...
    Vincent
    invite93d2be1e
    selon wiki, les deux solutions ( et d'autres ) existent:
    Le procédé piézo-électrique est le plus développé et a été mis au point par Epson. Le réservoir d'encre est en contact avec un cristal piézo-électrique qui va convertir les impulsions électriques — la paroi se déforme suite à une excitation électrique — en force mécanique — la surpression due au cristal provoque l'éjection d'une goutte. C'est la surpression induite qui permet l'expulsion de la gouttelette.
    Le procédé thermique ou bubble jet fonctionne sur le même principe. En chauffant localement l'encre à environ 350 °C, on provoque une vaporisation locale de celle-ci et donc une surpression (un gaz prend près de 24 fois plus de place qu'un solide, selon les conditions). Comme précédemment, une goutte est éjectée pour répondre à ce déséquilibre. Cependant, ce type d'éjection pose certains problèmes, notamment à cause des contraintes thermiques que doit subir l'encre.
    invite3ddba663
    Ça vient d'une imprimante HP.
    Donc il pourrait s'agir d'un dispositif de chauffage, je vais voir si j'arrive à en tirer quelque chose.
    invitee5da1686
    salut
    sa ne servirai pas plutot a detecter la presence d'encre dans le tuyau ?
  1. A quoi servent ces condensateurs?
    Par invitebf26947a dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2011, 18h19
  2. À quoi servent ces composants ?
    Par invite51d4e323 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2010, 20h56
  3. à quoi servent ces condensateurs
    Par invite8622c82c dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 17/06/2009, 03h43
  4. A quoi servent ces composants ??
    Par invitedaf7eb9c dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2008, 14h10
  5. A quoi servent ces résistances ?
    Par invite54a4b351 dans le forum Électronique
    Réponses: 50
    Dernier message: 02/11/2006, 12h25
