connexion entre 2 circuits integres
    inviteff4ab6d9
    slt j ai 2 circuits intégrés mais je sais pas comment les connecter!! l’impédance de sortie de 1er étage est 1kohm et l’impédance d 'entrée de 2eme intermédiaire est 50ohm donc je pense qu'il faut intégrer un module intermédiaire pour résoudre le problème de l impédance!!avez vous une idée sur le montage adéquat a ce besoin ..merci d'avance #### Lien image externe supprimé ####
    Dernière modification par Tropique ; 15/08/2011 à 15h35. Motif: Suppression de liens vers serveur tiers
    Antoane
    Responsable technique
    Re : connexion entre 2 circuits integres
    Ton image est bien cachée, et pas en pièce jointe. Tant que tu y es, poste tout le schéma http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    Le morceau de schéma que l'on voit est un rien Shadok, voir pire : Le Vdd du TLC7701 (http://www.datasheetcatalog.org/data...ts/tlc7733.pdf) correspond à son alimentation, il n'a pas de raison d'être ainsi câblé !
    Le "/reset" est une sortie, elle ne doit pas être reliés au -15V ! De même le reset ne doit pas être mis à la masse.
    Peut-être le schéma complet permettra-il d'y voir plus clair !
    Dans la marine, il faut saluer tout ce qui bouge et repeindre le reste. (morale shadok)
    Antoane
    Hi Tropique,
    tu la voyais, l'image ?
    C'est par hasard que j'ai vu le lien cijoint en faisant "citer".
    "Obama Turns 50 despite Republican Opposition" ~The Onion
    Tropique
    Hi Tropique,
    Oui, peut-être que le serveur de ci-joint n'était pas disponible quand tu as ouvert le message.
    inviteff4ab6d9
    slt;voici l 'image
    inviteff4ab6d9
    oui je sais bien que les connexions sont fausses ..mais just j'ai utulise seulement le boitier tlc7701D parce qui'il a les meme dimensions que mon composant opa633.
    Antoane
    Le OPA633 (http://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa633.pdf) est tout à fait capable d'attaquer une ligne de 50ohm, donc ou est le problème ?
    Je connais mal ces histoires d'adaptation d'impédances, mais il me semble qu'il faut mettre une 47ohm en série avec la sortie de l'OPA633 (ajoutés à ses 5ohm d'impédance de sortie, ça fait environ 50) et une autre entre l'entrée du THS6012 et la masse.
    inviteff4ab6d9
    j'ai pas compris comment vous avez résonnez?merci de clarifier de plus
    Antoane
    Citation Envoyé par la datasheet
    high output current capability allows OPA633 to drive 50ohm and 75ohm lines...
    Et : output current : +/-80mA minimum.
    Pour les deux résistances, je sais pas trop mais il me semble que c'est comme ça qu'on adapte l'impédance d'une ligne 50ohm (après : "pourquoi le faire ?", "pourquoi, ici, sous 50ohm ?" et "est-ce nécessaire ?", j'en sais rien). Une recherche sur google avec "adaptation d'impédance" et "impédance de ligne" devrait t'aider, en plus d'une bonne lecture des deux datasheet, surtout celle du THS6012.
    invitee05a3fcc
    Tu as quelle distance entre tes deux circuits ? Il y a un coaxial 50 Ohms?
    inviteff4ab6d9
    merci en tt cas .c'est la 1er fois que je fais un montage electronique donc je sais pas s' il y a un probleme d 'adaptation d'impedance ou pas .
    invitee05a3fcc
    Si tu ne réponds pas aux questions ...... pas de réponse !
    ..........Dans la marine, il faut saluer tout ce qui bouge et repeindre le reste. (morale shadok)
    En bon shadok breton, je rajouterai même que, si après avoir repeint, ça bouge, on salue.
    On ne sait jamais.....
    inviteff4ab6d9
    dsl pour le retard ; je sais pas encore la distance entre les 2 circuits integrés .est ce que vous pouvez clarifier cette problematique !..concernant la 2 eme question j'ai pas bien compris ce que vous voulez dire avec cable coaxial de 50 ohm!!!
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par ahmedcssforever Voir le message
    C'est 5cm ou 10 mètres?
    Si on parle d'adaptation d'impédance 50 Ohms, c'est qu'on utilise une ligne de transmission et que l'on charge le câble aux extrémité avec une impédance égale à celle du câble pour éviter les réflexions.
    Et c'est généralement du coaxial 50 Ohms
    inviteff4ab6d9
    vous pouvez me dire ou vous avez trouve que la resistance de sortie est egale a 47 ohm!!
    inviteff4ab6d9
    ou c'est un coaxial 50 Ohm..merci de clarifier ce point .je sais pas encore fini la conception de la ca carte donc je peus pas t 'informer la distance entre les 2 circuits integres
    invitee05a3fcc
    Pour la dernière fois : c'est 5 cm ou 5 mètres
  1. Circuits intégrés
    Par invite1ab32fbd dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2011, 17h28
  2. identification circuits integres
    Par invite57404879 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2010, 18h21
  3. Difference entre Circuits integres 74LSXX et Circuits integres 74HCXX
    Par inviteb54ce50a dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2006, 11h55
  4. Boîtiers de circuits integrés
    Par inviteaa721179 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2006, 15h04
  5. Resistances et circuits intégrés.
    Par invite5de356e0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2006, 10h37
