Changer ampoule de réveil Simulateur d'aube
    laurentm44
    Je viens de m'acheter un réveil Simulateur d'Aube Philips
    Wake Up Light HF3470.
    Il est équipé d'une Ampoule halogène Philips, 100 W, 12 V, GY6.35
    Mais il éclaire trop fort, je me demandais si je pouvais
    changer l'ampoule par une autre halogène 12 V, GY6.35
    d'une autre puissance (disons 50w) sans risque ?
    Merci d'avance pour vos réponses
    invitee05a3fcc
    Re : Changer ampoule de réveil Simulateur d'aube
    Ben OUI ... la puissance est plus faible
    inviteede7e2b6
    Hello,
    je dirais qu'il n'y a aucun risque à monter une ampoule de puissance INFÉRIEURE .
    laurentm44
    En fait ce qui me fait peur c'est qu'il y a un variateur
    qui fait que la lampe s'allume progressivement,
    et j'avais peur qu'une puissance trop importante soit envoyé
    et grille tout...
    inviteede7e2b6
    au contraire , la puissance envoyée est moité moindre... c'est de la physique de base
    invitee05a3fcc
    Plus exactement, la puissance consommée par la lampe (et donc qui transite dans le variateur) est moindre
    C'est curieux cette mentalité d'avoir peur qu'une lampe de chevet de 40W claque, si on la branche sur une prise de courant qui peut délivrer 3KW
    laurentm44
    Merci pour vos réponses !
    Mes cours d'électronique sont loin maintenant... J'avais peur surtout car il y a un variateur très spécifique
    (qui apparemment ne marche pas avec d'autres marques d'ampoules..etc)
    Afin de me coucher moins bête ce soir...
    Le variateur envoie la même tension de 12V mais
    une intensité de plus en plus forte jusqu'a atteindre 8A ?
    (P = UxI = 12x8 = 100w ?)
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par laurentm44 Voir le message
    je ne pense pas. A condition que ce soit une halogène 12V, ca doit marcher (mais pas avec un spot LED par exemple)
    Le variateur envoie la même tension de 12V mais une intensité de plus en plus forte jusqu'a atteindre 8A ?
    Ce n'est pas le variateur qui commande le courant consommé. Lui, il ne joue que sur la tension (et la lampe consomme le courant dont elle a besoin)
    Le fonctionnement ? Une variation de la tension par une variation de l'angle de phase ou par PWM (plus probablement)
    inviteede7e2b6
    il faudrait mesurer , mais je soupçonne fort ce variateur de fonctionner par contrôle de phase ou par découpage (si alim CC)
  1. Simulateur d'aube : reveil lumineux ?!
    Par invite68e72638 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 06/11/2015, 19h42
  2. simulateur d'aube
    Par invite9e4b5b9b dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2012, 23h04
  3. Simulateur d'aube intégré à la chambre
    Par invite1b5cf942 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2010, 22h54
  4. simulateur d'aube (=reveil lumineux)
    Par invite48fd3e91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2004, 11h05
