alimentation dvd portable dans voiture
    invite85690f81
    salut
    comment alimenter mon dvd portable dans ma voiture avec l'allume cigare
    alimentation du dvd sur le reseau est 9 volt 2 amperes
    cherche schémas ou astuce
    y a t'il une alim 9v allume cigare pour tel portable qui marcherait
    merci pour vos reponses
    a+++
    invitea3f390d8
    Salut !
    Un bête régulateur 7809 ne monte qu'a 1.5A sur dissip....
    Chercher une référence qui pourra donner dans les 2 ampères..... ou alors un variable, genre le LM338K (5A)..... apres c'est un question de gout et de sous
    Bref sinon un fusible, un régulateur, et un bon gros condo quand même, pour éviter les aléas de la voiture, et ca devrait marcher...
    etronics
    Salut
    vu le prix d' un lecteur de dvd portable je ne me riquerais pas de faire un bricolage , ce genre d' alimentation doit ce trouver dans le commerce .
    @+++ dan
    invited82c8d16
    Salut
    Pour ton alim prends un lm317 et un transistor de puissance avec un dissipateur, un gros condensateur 6800µF mini, un 4700µF et un 100nF, un fusible et un potar et quelques résistances...
    voir datasheet des régulateurs de tension...
    invite3c6c24ff
    Smile Re : alimentation dvd portable dans voiture
    Bonjour a tous, je posséde une 206 2L HDI et je voudrais installer des écrans dans mes appui tête, est ce que quelqu'un pourrait m'expliquer comment on fait pour mettre les écran dans les trous de mes appui tête et par ou vont les files relier aux ecran ? Parce que moi j'ai peur de déchirer mes fauteuils lors de l'installation. Merci d'avance
    invitee86643f9
    Citation Envoyé par christanne Voir le message
    salut
    ...alimentation du dvd sur le reseau est 9 volt 2 amperes
    cherche schémas ou astuce...
    a+++
    Tu peux essayer cette alimentation (IC sur radiateur) :
    http://www.onsemi.com/pub/Collateral...ata%20sheet%22
  1. Alimentation sur batterie de voiture
    Par invite3227ed1c dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2007, 22h54
  2. Alimentation d'enceintes amplifiées dans une voiture
    Par invited3ee7420 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2007, 22h39
  3. Alimentation 12DC pour 1 ampli voiture
    Par invitec0efda62 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2006, 01h06
  4. lecteur dvd dans une voiture
    Par inviteb9a6863e dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2006, 18h32
  5. adapteur voiture pour ordi portable
    Par invite85353d3b dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2005, 13h34
