Calcul
Calcul
    invited38c5375
    Calcul
    sur ce montage :
    http://img182.imageshack.us/img182/9145/schemayw4.jpg
    il faut que je calcul UAD et i.
    Sachant que U2= 3V et U3= 5V.
    Je ne sais comment faire. Si vous pouviez me montrer et expliquer la demarche à suivre ca serait sympas merci.
    Bye
    Re : Calcul
    Bjr woq,
    T'as mis une fléche entre D et A, mais je ne vois pas de
    CONDUCTEUR !!Les électrons passe t il de D vers A.
    Va falloir qu'ils prennent de l'élan !!
    Qu'est ce qu tu t'ai posé comme questions pour l'instant ??
    Moi dans un premier temps je REGARDERAIS sur quoi débitent les générateurs ! Faudrait avoir en tete la notion de circuit fermé pour qu'il y ai DEBIT.
    Cogite un peu.
    invited38c5375
    Re : Calcul
    Ce schema n'est pas de moi et je n'ai pas encore de notions en electronique ^^.
    Mais il me semble qu'il faut regarde entre B et C il y a un generateur.
    Re : Calcul
    Bjr Woq,
    Si t'as pas de notion d'électricté, ça va etre duraille !!
    Faut commençer par la notion d'un circuit électrique:
    qu'en le circuit est "ouvert" il n'y pas de circulation de courant, lorsqu'il est "fermé" le courant peut circuler et revenir au générateur.
    Est ce que le générateur entre B et C débite sur un circuit fermé ?
    Question: qui à traçer les fameuses fléches c'est toi ou un "prof" ?? Si c'est un prof c'est peut etre pour t'inviter à te poser des questions ?
    pephy
    Re : Calcul
    Bjr woq,
    la flèche entre A et D indique une ddp , celle qu'il faut calculer
    invited38c5375
    Re : Calcul
    Je pense qu'il faut utiliser la loi de mailles mais dans ce cas là je n'arrive pas a la mettre en application. Je viens de la voir il y a quelques minutes.
    Re : Calcul
    Bjr phéphy,
    Ah, ok, mais dans ce cas j'aurais préféré "U ?" entre D et A et non pas une fléche qui "semble " indiquer un courant de circulation !!!
    invite5637435c
    Re : Calcul
    pour résoudre ce problème tu dois redessiner ce montage et appliquer le théorème de Thévenin ou de Norton.
    Tu as besoin de connaitre la loi des mailles et la loi des noeuds.
    Dès que tu as regardé de quoi ça parle, reviens vers nous, on t'aiguillera de nouveau.
    Re : Calcul
    Bjr wOq,
    T'as trois générateurs,
    applique la loi des M et des N à CHAQUE générateur et tu verras bien ce que cela donne.
    Ensuite à toi de savoir si les résultats s'appliquent générateur par générateur ou si tu fais un "pot pourri" de l'ensemble des 3 générateurs.
    Si tu réponds à cette interrogation tu résouds ou tu résouds pas.
    invited38c5375
    Re : Calcul
    serait il possible de trouver ces valeurs sans le théorème de Thévenin ou de Norton ?
    Pouvez vous me montrer le raisonnement a suivre ainsi que le calcul je pense alors que je comprendrai et je m'en servirai comme model.
    Merci d'avance.
    Re : Calcul
    Bjr woq,
    Si tu veux connaitre la DDP entre A et D, recherche quel est le générateur qui est COMMUN à ces 2 points, ça risque de t'aider !!
    invited38c5375
    Re : Calcul
    C'est celui qui se situe entre B et C.
    Re : Calcul
    Re....
    Petit pas !!
    Quelle peut etre la valeur du courant qui passe entre A et D (calcul de i)??
    Qq propositions:
    A: 1 amp
    B: 0.33 amp
    C: 0.2567 amp
    D: Rien
    E: un maximum
    F: c'est infinitésimal !
    invited38c5375
    Re : Calcul
    Je ne sais pas j'aurais même dit 4V alors tu sais ^^
    Re : Calcul
    Re...
    Je te demande une INTENSITE , tu me réponds par une TENSION.
    Relis ma question , quelle INTENSITE entre A et D ??
  1. Calcul
    Par invite207e170b dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/10/2007, 22h57
  2. calcul de pH
    Par invite267bac17 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/01/2007, 13h39
  3. calcul
    Par invitefc5e676f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/09/2006, 14h07
  4. calcul débit erreur de calcul ou de formule
    Par invite4cad4cef dans le forum Physique
    Dernier message: 06/07/2006, 09h58
  5. calcul de B
    Par sliders_alpha dans le forum Physique
    Dernier message: 07/05/2006, 20h52
