Régulateur de tension
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    invite708e43e7
    Bonjour tout le monde,
    Je souhaite me fabriquer une alimentation pour pédales de guitare (9 volt).
    J'ai récupéré un transfo 220>15v avec pont de diode et fusible déjà soudé dessus.
    J'ai ajouté un condo de filtrage de 2000uF.
    Donc sur le condo, à vide, j'obtiens 22-23volt avec de toute petite oscillation, c'est normal.
    Le problème, c'est au niveau du régulateur de tension.
    J'ai fais le montage suivant:
    http://dev.auto-developpement.fr/schema.jpg
    Alors voila mes mesures entre OUT et la masse:
    -En sortie du régulateur, à vide, sans la resistance de 3k: entre 5 et 7 volt.
    -En sortie du régulateur, avec la résistance de 3k: environ 1.5 volt.
    J'ai essayé de brancher une pédale de guitare: Une fonctionnait avec 6 volt, une à moitié (grosse distortion présente et coupure dans le son) et 3 autres ne s'allume pas.
    J'ai essayé un peu de toucher la valeur des condos, mettre un 10uF à la place du 150nF, ou en parallèle, rien à faire, j'ai jamais 9volt.
    Voila, je vous remercie pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
    Merci et bonne journée.
    inviteede7e2b6
    Re : Régulateur de tension
    hello ,
    ta bidouille ne marche pas , tu devrais avoir 9V stables en sortie....
    y'a probablement une erreur de montage
    Antoane
    Responsable technique
    Le schéma est bon (il manquerait juste un 100nF soudé au plus près du 7809), révérifie-le, essai de changer, le 7809 si besoin.
    Par ailleurs : Il faut souder le 150nF aussi près que possible du 7809.
    Quelle tension en entrée du 7809 ?
    2000µF et 3k ne sont pas des valeurs normalisée, d'où viennent-elles ?
    invite708e43e7
    Merci pour vos réponse rapide.
    Le 100nF en IN est aussi présent, je l'avais pas mis sur le schéma pour pas encombrer le dessin.
    Ils sont soudés très prêt du régulateur (sur les pattes directement en fait).
    Comment ça les valeurs 3k et 2000uF ne sont pas normalisé?
    3k je l'ai mise un peu par hasard, et 2000uF c'est la plus grosse valeur que j'ai sous la main en fait.
    je revérifie le montage de suite mais je l'avais déjà vérifié plusieurs fois.
    je vais changer de 7809 en vérifiant bien de pas le faire chauffer au soudage
    invite5637435c
    le schéma est (peut-être) bon, seulement ça c'est pas un schéma électronique.
    Il faut représenter les composants notamment le pont de diode avec ces 4 diodes pour savoir si c'est bien correct, et le régulateur avec les numéros de pattes pour voir si il n'y a aucune inversion ou confusion.
    De plus le raccordement des masses est plus qu'approximatif sur ton schéma de principe...(un branchement en étoile sur le GND du régulateur est bien meilleur).
    Comme le dit Antoane un bon découplage est nécessaire.
    Un régulateur n'apprécie pas trop un câblage réel tel que celui représenté.
    Si tu as une photo de la bidouille ce serait plus facile de voir ce qui ne va pas, ou alors un schéma plus précis.
    La longueur des fils de câblage est critique bien souvent surtout entre le condo de 2200µF et l'entrée du régulateur si celui-ci n'est pas correctement découplé.
    invite708e43e7
    Bonsoir Hulk
    Quelles serait la valeur idéal en découplage?
    invite5637435c
    Que mesures-tu en entrée Vin du régulateur ?
    Il faut commencer par là avant de dessouder quoique ce soit.
    invite5637435c
    Citation Envoyé par phoenix440 Voir le message
    Bonsoir Hulk
    Sur un régulateur comme ça 100nF c'est correct en entrée et sortie au plus près.
    Combien consomme ta charge en 9V?
    invite708e43e7
    Je mesure 21.1 V en entrée de Vin
    Antoane
    Essai un autre 7809.
    Même avec un découplage vraiment mauvais, les résultats seraient meilleurs.
    invite5637435c
    On travaille à l'aveuglette, il me faut plus de précisions:
    -> longueur des fils de câblages entre le 2200µF et le régulateur.
    -> les numéros de pattes du régulateur selon le câblage réalisé.
    -> origine du régulateur (neuf ou récup)
    invite708e43e7
    Alors voila:
    Je viens de refaire un autre petit montage identique, mieux soudé, en passant la longueur du fil entre le condo et le régulateur de de 20cm à 8cm, donc 12 centimètre en moins.
    Numérotation des pattes:
    Vin : 1
    Masse: 2
    Vout: 3
    Cette fois c'est bon, j'ai 8.84volt
    J'ai 2 questions:
    Quelque serait une bonne valeur de découplage?
    Qu'est ce que le câblage en étoile des masses? (j'ai déjà entendu parler de ça sur les ampli à lampes, pour éviter la ronflette). Je ne trouve vraiment d'info là dessus.
    merci à vous
    invite5637435c
    Voici à quoi ton schéma doit ressembler pour fonctionner.
    Avec C3=2200µF
    C1=100nF
    C2=100nF
    inviteede7e2b6
    Alors voila:
    c'est encore bien trop !
    petit exemple de réalisation :
    http://www.sonelec-musique.com/elect...imple_001.html
    sur CI ou "en l'air"
    invite5637435c
    Les condensateurs de découplages évitent que le régulateur entre en oscillation.
    A l'intérieur de la petite bête il y a un amplificateur d'erreur qu'il est nécessaire de calmer si du "bruit" ou un câblage peu soigneux lui est infligé sinon la régulation est médiocre.
    Avec 100nF cela convient.
    La masse du régulateur ne doit véhiculer que son propre courant pas le courant principal en cablant en étoile il n'y aura pas de fluctuation et la référence sera bonne.
    invite708e43e7
    Ok, merci pour tout vos conseils.
    Je viens de tester avec mes pédales, la plupart fonctionne bien, mais 2 reste encore problématiques.
    Il y à de la distorsion à gogo, comme avec une vielle pile par exemple ou un transfo reglé sur 7.5 volt.
    Ca peut venir du fait que les fils soit trop long?
    invite708e43e7
    Par contre Hulk, tu me dis que ma valeur de filtrage n'est pas bonne (2000uF) et tu m’envoies un montage de sonelec avec un filtrage de 2200uF...du coup je dois faire quoi?
    invite5637435c
    Ben non, c'est un schéma que j'ai fait vite fait (voir date dans le cartouche)
    2000µF n'est pas normalisé sauf chez les chinois....
    Ca change rien dans ton cas rassure toi.
    invite5637435c
    Ca peut être une raison, dans ce cas ajoute un 10µF directement sur l'entrée de chaque pédale.
    invite708e43e7
    A oui en effet, c'est un ELNA 2200uF désolé mais effectivement vu la tolérance des condos ça change pas grand chose.
    Sinon les régulateurs sont des ST, achetés neuf sur Ebay en chine par 10.
    invite708e43e7
    Et ben merci à tous pour votre aide
    Je vais souder ça tranquillement sur un CI en essayant de minimiser les longueurs de cables.
    Bonne soirée à vous
    invite708e43e7
    je rappèle mon but: Je suis en train de me fabriquer un bloc d'alimentation pour 10 pédales d'effets guitare.
    J'ai donc soudé mes composants en patte à pattes sur une plaque à troux
    Les pédales s'alimentent sous 9 volt.
    J'utilise donc transfo - pont de diode - filtrage - régulateur L7809CV - charge
    Avec autour du régulateur les condos qui vont bien.
    J'ai 15 volt en entrée de régulateur, 8.80V en sortie.
    Tout va bien
    Mais, en test sur les pédales: 3 marchent très bien, 2 marchent très mal (voyant peu allumé, son distordu).
    Je test avec une pile, niquel. Avec un adaptateur secteur réglable pas chèr : niquel.
    Or en mesurant, je sors 8.80V à vide et en charge (8mA) avec mon régulateur.
    Ma pile sors 9.5V!
    Mon adaptateur pas chère: 13v en position 9v et 11 volt en position 7.5v!!!!!
    J'ai donc mis en série de mon régulateur une pile 1.5v un peu usée, mesuré a 1.3volt.
    J'ai donc 8.80 + 1.3 volt, soit 10.1 volt.
    et voila que tout marche à merveille.
    Donc voila: faut il exactement 9volt ou un peu plus?
    Est-ce normal ce comportement?
    invite708e43e7
    J'ai peut être une solution:
    Si je met une diode entre la masse et l'entrée masse de mon régulateur, je décale la tension de mon régulateur de 0,7 volt ainsi je passe de 8,80v à 9,5v.
    C'est viable comme solution?
    invite5637435c
    Oui c'est possible.
    invite708e43e7
    C'est possible avec une diode normale ou une zener?
    invite860936ec
    Bonsoir, deux 1n4007 en serie devraient etres suffisantes.
    invite708e43e7
    Je viens de tester a l'instant avec 2 4448 en série, j'ai la tension désiré, toutes mes pédales fonctionnent donc super mais j'ai un gros "hummm" style 50hz.
    Je vais regarder ça demain à l'oscillo.
    Ca peux venir des 2 diodes?
    invitee05a3fcc
    Tu n'as pas assez de filtrage en sortie du pont de diode. A l'oscillo c'est flagrant. Le creux de la tension en entrée du régulateur doit être plus grand que 9+3=12V (et la "ronflette" à 100 Hz)
    Et tes diodes, tu les mets en déco sur la cheminé ....
    invite708e43e7
    J'ai 15 Volt bien filtrés en entrée du régulateur.
    2200uF pour 1mA...ca devrait suffir je pense
    Enfin, je vérifie tout ça demain.
    Pourquoi en déco les diodes? j'ai besoin de 10volt
    J'avoue que je vais peut être passer sur des 7810
    invite5637435c
    Inutile d'utiliser des 7810, tu peux obtenir la tension que tu veux avec celui-ci.
    Plutôt que de mettre des diodes il vaut mieux faire un pont diviseur pour régler la tension de référence du régulateur et ainsi élever sa tension de sortie qui sera directement proportionnelle.
    En mettant un petit ajustable tu peux même avoir une tension de sortie ajustable justement, donc faire ce que tu veux.
    La ronflette est certainement liée aux différents câblages de l'ensemble.
  1. Régulateur de tension commandable faible tension fort courant
    Par inviteb14b87a6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2010, 11h08
  2. Regulateur de tension
    Par invitece0193a7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2010, 13h02
  3. régulateur de tension
    Par invite3d49e45d dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/09/2007, 14h51
  4. Régulateur de tension
    Par invitefbcd2a15 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2007, 18h54
  5. regulateur tension 5 v
    Par invite5424eee0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2006, 11h28
