Differance entre les mA et les A?
    Airtux
    Question Differance entre les mA et les A?
    Bonjours, c'est surement une question stupide mai je n'y connais rien en éléctronique.
    C'est quoi la difierance entre les mA et la A?
    Es-que un chargeur en A peux être remplacer par un chargeur en mA?
    Merci.
    quentin08
    Re : Differance entre les mA et les A?
    Salut à toi
    Citation Envoyé par Airtux Voir le message
    Merci.
    Peut tu être plus clair ?
    Que veux tu charger ?
    Il ne faut pas que l'appareil que tu veux charger ne demande plus de courant que le chargeur peut fournir.
    1 mA = 0.001 A
    et donc
    1000 mA = 1A
    Airtux
    OK, en faite j'ai un appareille qui demande 12v et 5A et j'ai un chargeur de 19v et 3.42A j'imagine que sa va griller ou bien?
    invitee05a3fcc
    Oui, ça crame ! Il faut la même tension !
    Bonjour Airtux et tout le groupe
    ... j'ai un appareille qui demande 12v et 5A et j'ai un chargeur de 19v et 3.42A j'imagine que sa va griller ...
    C'est sûr qu'ils sont incompatibles.
    Mais, dans ta demande, tu "oublies" de parler des volts, qui passent presque avant, dans le choix.
    invitefaaca50b
    19V 3.42A, c'est pas un chargeur, mais une alimentation de PC portable a coup sur...
    Bien sur qu'il ne faut pas le brancher a la place de la vraie alim 12V. sinon kaboum.
    C'est pas une histoire d'amperes, mais surtout de volts là ou ca coince bien....Achete une alim CB et tu seras tranquile.
    Airtux
    Ok merci, et donc un chargeur de 14v et 1.1A sa marchera pas aussi?
    Airtux
    Je viens de trouver un chargeur de 12v 2A sa peux pas faire l'affaire pour charger du 12v 5A? si je reste a coter et que je débranche chaque 15min?
    C'est parce que je vais l'utiliser que très très rarement.
    Sinon j'ai aussi du 9v 1000mA
    Et du 14v 1.1A.
    eldudo
    le seul type de chargeur qui fonctionnera doit être du 12V et au moins 5A , par exemple 12V / 5A ou 12V/6A, le fait de rester à côté changera rien à l'affaire .
    Airtux
    Et bien il faut savoir que j'ai déjà charger du 3.6v (je sais même pas combien il avais de mA )avec le chargeur de 12v 2A et plusieurs fois et sa a toujours fonctionner même si sa chauffait parfois...
    Voilà le genre d'affirmation et d'aveu, qu'il vaudrait mieux ne jamais entendre, tant il est irresponsable.
    Si l'on vient demander conseil, ce qui est sage, il n'est pas correct, au final, d'affirmer que les bons conseils sont inutiles et que l'on en fait "qu'à sa tête".
    Ce que tu as fait était dangereux pour les équipements (chargeur et batterie), mais aussi pour toi. Les batteries peuvent se révéler de redoutables bombes.
    Merci de ne pas laisser penser le contraire, en voulant/pouvant influencer des lecteurs innocents et non avertis.
    invitefaaca50b
    il craint airtux.....
    gcortex
    Une vieille alim de PC
    Airtux
    @gienas Je n'est fait ni affirmation ni aveu... je dit juste que sa explose pas a tout les coups!
    @Franck-026 ta vue ton prénom?
    Et pour finir sur une touche d'humour, je viens de me rendre compte que l'appareille que je dois charger c'est pas du 5A mai du 1.5A donc sa devrais jouer avec mon chargeur 2A!
    invitee05a3fcc
    C'est une phrase de trop .... tourne ton clavier 7 fois dans ta bouche avant de sortir une bêtise plus grosse que toi !
    Confidence pour confidence ....
    Je grille régulièrement des stops avec ma voiture .... et je n'ai pas d'accident ! J'ai le droit de dire sur un forum publique que griller des stops , ce n'est pas dangereux ????????
    invitee5da1686
    la souris encore mais le clavier lol
    Airtux
    @DAUDET78 encore une fois j'ai jamais dit que c'est pas dangereux
    Par contre mettre son clavier dans la bouche et le tournée 7 fois sa dois être fatal a tout les coup! enfin a par pour luis ->
    ... j'ai jamais dit que c'est pas dangereux ...
    Traduction: c'est dangereux.
    A ce titre, c'est hors charte, et donc inadmissible sur un forum public.
    Comme la discussion est devenue hors sujet (différence entre A et mA), elle est fermée.
  1. Réponses: 17
    Dernier message: 22/04/2012, 19h40
  2. la différance entre ces ceux régulateurs
    Par invitea3ed55ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2010, 13h26
  3. [Evolution] "Les causes des différences entre les vertébrés et les invertébrés
    Par invite3e135dd8 dans le forum Biologie
    Dernier message: 13/02/2010, 14h22
  4. différance de temprature entre 2 pièce
    Par invite3a938dd4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/04/2009, 17h34
  5. Quelle est la différence entre les cpge et les cpes et la fac??
    Par invite85f7dd8b dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 26/07/2008, 21h33
