Regulateur 9v - pedale guitare
    invite708e43e7
    Je suis en train de me fabriquer un bloc d'alimentation pour 10 pédales d'effets guitare.
    Les pédales s'alimentent sous 9 volt.
    J'utilise donc transfo - pont de diode - filtrage - régulateur L7809CV - charge
    Avec autour du régulateur les condos qui vont bien.
    J'ai 15 volt en entrée de régulateur, 8.80V en sortie.
    Tout va bien
    Mais, en test sur les pédales: 3 marchent très bien, 2 marchent très mal (voyant peu allumé, son distordu).
    Je test avec une pile, niquel. Avec un adaptateur secteur réglable pas chèr : niquel.
    Or en mesurant, je sors 8.80V à vide et en charge (8mA) avec mon régulateur.
    Ma pile sors 9.5V!
    Mon adaptateur pas chère: 13v en position 9v et 11 volt en position 7.5v!!!!!
    J'ai donc mis en série de mon régulateur une pile 1.5v un peu usée, mesuré a 1.3volt.
    J'ai donc 8.80 + 1.3 volt, soit 10.1 volt.
    et voila que tout marche à merveille.
    Donc voila: faut il exactement 9volt ou un peu plus?
    Est-ce normal ce comportement?
    invitee05a3fcc
    Re : Regulateur 9v - pedale guitare
    invite708e43e7
    J'ai copié cette discution à la suite de l'ancien post. Celui-ci peut donc être supprimé.
  1. adaptateur alimentation pedale effet guitare
    Par invite9a7577f5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2011, 16h58
  2. aide sur pédale effet guitare
    Par invited5f26f28 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2010, 14h12
  3. Problème de pédale de guitare américaine
    Par invite9fb6bf2a dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/07/2009, 15h01
  4. pédale guitare
    Par invite2dd076da dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2006, 17h11
