Choix PWM
Choix PWM
    invite0e12517b
    Lightbulb Choix PWM
    Je souhaite alimenter un moteur asynchrone à partir d'une batterie embarquée, ce qui est forcément synonyme d'onduleur, donc de stratégie de commutation, et de condensateur de tête pour limiter les ondulations de tension à l'entrée de l'onduleur.
    Il me faut réduire l'encombrement de cette batterie de condensateurs sans pour autant engendrer des résonances par inductances parasites.
    Il s'agit donc de bien choisir ma stratégie de modulation, et pour cela j'aimerais mener une petite étude comparative en modélisant différentes stratégies. Cependant, pour comparer, il faut des critères...
    D'après vous, quels sont les critères auxquels je dois faire attention pour les comparer ?
    Selon moi :
    - Courant efficace dans le condensateur de tête (à minimiser pour réduire C)
    - Taux d'ondulation de tension DC (à minimiser quand C baissera)
    - Tension fondamentale crête délivrée (à maximiser)
    - Taux de distorsion harmonique (à minimiser)
    - Rang du premier harmonique (à maximiser)
    Je me demande aussi si non pas un gros, mais trois petits condensateurs au plus près de chaque bras ne seraient pas plus intéressants, mais je ne vois pas comment orienter l'étude...
    Qu'en pensez vous ?
    Merci d'avance.
    Kidpaddle2
    invite0e12517b
    Re : Choix PWM
    Petit Up, on descend très vite dans ce forum ^^'
    gcortex
    Re : Choix PWM
    En 12V ?? pour quelle puissance ??
    peut être 6 comme çà : http://fr.farnell.com/murata/grm32er...2uf/dp/1797019
    Dernière modification par gcortex ; 29/08/2011 à 13h31.
    invite0e12517b
    Re : Choix PWM
    Plutôt 10-20kW sous 400V ^^'
    Et il s'agit plutôt d'une étude sur les stratégies de commutation pour réduire le ou les condensateurs, moins sur les condensateurs eux-mêmes, même si les deux sont liés par un lien cause à effet (je cherche à minimiser les causes).
  1. Carrelage 2e choix vendu pour du premier choix : quels recours ?
    Par invite648b66cf dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/02/2011, 21h52
  2. Calcul PWM Period / PWM Duty Cycle
    Par inviteee104586 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2010, 21h34
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 27/04/2010, 23h10
  4. [Blanc] Choix lave linge - choix final
    Par invite460584be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2007, 09h51
  5. 2nd choix pour choisir la prepa de mon choix
    Par invitee4f037a7 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 01/12/2004, 15h54
