Module XBee
Module XBee
    invite6ae216d1
    Module XBee
    je veut connecter un module XBee TM de maxstream dont le datasheet est le suivant www.libelium.com/squidbee/upload/3/31/Data-sheet-max-stream.pdf
    l'alimentation du module est de 3.3 v.
    Est ce que je peut connecter ce module directement au port série ou je doit d'abord convertir la tension du port série (-12/12v) en un autre tension (3.3v par exp) pour pouvoir communiquer avec le xbee.
    autrement est ce que les pin tx et rx du module xbee acceptent une tension de -12/12.
    je serai très reconnaissant si vous m'aidiez
    carcan
    Re : Module XBee
    Hello !
    suffit de lire la datasheet ...
    Concrètement, il faut intercaler un MAX3232.
    (n'oublie pas non plus que les signaux en RS232 n'ont pas la même polarité qu'en TTL).
    Laurent
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 28/03/2011, 19h32
  2. d'ou acheter module xbee à paris?
    Par invitebee83688 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2011, 22h15
  3. réseau avec module XBee
    Par invitef1539ac2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2008, 09h45
  4. achat d'un module XBEE
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2008, 17h59
