Pb Limiteur courant programmable
    invite8afac71d
    Voila mon cas :
    Je dois piloter une bobine en fonction d'une tension (de 10 à 40v) et charger cette bobine jusqu'à un certain courant seuil (jusqu'à 20 A) que je dois definir par programme. Une fois fois chargée, on la decharge.
    La charge de la bobine est faite par un IGBT, ça c'est bon je charge et decharge bien la bobine. Mais mon probleme se situe au niveau courant. Je ne sais pas comment limiter mon courant par programmation...
    J'ai un uc à ma dispositionqui me permet de commander l'IGBT entre autres.
    Avez vous une idée ? J'avais pensé à un potar numerique mais vu la puissance max...
    Graluche
    erff
    Re : Pb Limiteur courant programmable
    Salut
    Le principe : achèter un capteur à effet Hall (un LEM par exemple) et traiter la mesure dans ton prog : si le courant atteint une certaine valeur, tu commutes pour enclencher la décharge .. puis tu prévois par exemple un boutton poussoir pour relancer la charge ... (enfin ça dépend si tu veux que ce soit manuel ou automatique)
  1. Limiteur de courant
    Par invitec45b6575 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2009, 19h31
  2. Limiteur courant
    Par invite31599648 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2009, 19h48
  3. Limiteur de courant
    Par invitee6f6d977 dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/07/2008, 09h57
  4. Limiteur de courant
    Par invitea470e2a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2008, 13h40
  5. limiteur de courant
    Par invite79116907 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2008, 14h57
