Problème dans un montage électronique sous KiCad
    invite6ae216d1
    j'ai réalisé le montage ci-joint avec Kicad. En fait c'est mon premier montage avec Kicad.
    Si je fait le controle des règles électroniques il m'affiche deux erreurs dans les gnd et +3.3v.
    je croi c'est le problème de power flag.
    j'ai pas pu régler le problème.
    j'ai besoin de votre aide
    invite860936ec
    Re : Problème dans un montage électronique sous KiCad
    Bonsoir, essaie de déplacer le power flag positif sur l'entrée du connecteur d'alim.
    tu peus égalemnt essayer de renommée 3,3v en vcc
    invite860936ec
    Ha! autre chose suprime un des 2 power flags si kicad analyse un cour circuit entre la masse et 3,3v. Moi je le met que sur une alim.
  1. Demande d'aide pour réalisation d'un circuit électronique sous Kicad
    Par invitecd335f22 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2010, 22h00
  2. Problème de module 3D sous Kicad
    Par invite44ae6e48 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/08/2008, 23h17
  3. simulation sous proteus (probleme dans mon montage ?)
    Par invited6525aa8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2008, 22h54
  4. Recherche montage MK625 paru dans nouvelle electronique n°52
    Par invite8e6b42f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2003, 13h56
