Programmer PIC 16F876A
    invitea87d1663
    J'essaye de programmer un PIC depuis quelques jour sans y arriver.
    Il s'agit du 16F876A, je l'ai brancher sur un ICD comme suit :
    http://fr.wikipedia.org/wiki/RJ12
    Sans connecter RB3, après une recherche sur internet il n'est pas utilisé.
    Lorsque je lance la programmation depuis PIC C Compiler il m'indique qu'il ne détecte pas le PIC.
    J'ai contrôlé les tensions, sans le PIC il est bien alimenté en 5V, je le met en place 3V ... a n'y rien comprendre.
    invite88c92d74
    Re : Programmer PIC 16F876A
    Sûrement que le plus simple (mais pas le moins cher), est de s'acheter une PICkit 2 ou 3?
    invitea87d1663
    J'ai déjà l'ICD et le programme, le problème se situe au niveau du système de programmation in situ.
    invite0f178c4b
    Un petit hors-sujet juste en passant, ça fout quoi ces histoires d'ICD dans la page RJ12 de wikipedia ? 8-| ?
    invitea87d1663
    C'est la connexion entre l'ICD et le PIC par une prise RJ12 in situ.
    invitefaaca50b
    +1 le raccordement entre l'ICD2 et les platines de developpement se fait grace a un cable equipé de chaque coté d'une RJ12. Cela simplifie la programmation. Voir PJ.
    invite092cb13c
    Je ne sais pas d'ou tu sors ton lien Wiki, mais il est faux, on doit se fier à Microchip, sur le document DS51265g à propos du branchement de l'ICD2 par exemple, on a:
    pin1--MCLR/Vpp
    pin2--Vdd
    pin3--Ground
    pin4--PGD (RB7)
    pin5--PGC (RB6)
    Pin6--Not Used
    Gilles
    invitefaaca50b
    http://ww1.microchip.com/downloads/e...doc/51265e.pdf
    on a ici les cablages de l'ICD2 et de la carte target
    En fait Gedonet, ton brochage correspond a la carte target et le brochage de l'ICD est inversé par rapport a la Target...
    Mais le brochage de wiki est farfelu, comme la plupart des artiches mis a jour depuis quelque mois concernant les RJ...
    A mon avis, certaines institutions essayent savamment de falsifier les pages wiki a grande echelle...
    invitea87d1663
    Donc si j'ai bien compris, la prise RJ11 qui se situe sur la carte de développement doit être câblée comme suit :
    pin1--MCLR/Vpp
    pin2--Vdd
    pin3--Ground
    pin4--PGD (RB7)
    pin5--PGC (RB6)
    Pin6--Not Used
    Car c'est la target.
    invite5637435c
    Oui c'est ça.
    Tu alimentes ton PIC via l'ICD ou via ta carte ?
    As-tu bien configuré les options de l'ICD ?
    Il faudrait voir ton schéma coté interface ICD.
    Il ne doit pas y avoir de résistances ou autre condo sur PGC/PGD notamment.
    invitee98a5332
    Sauf si je me méprends, je trouve bizarre d'utiliser un ICD exterieur alors que la platine Easypic6 dont il est question en comprends déjà un. Pourquoi ne pas utiliser celui-ci (page 10 de la notice Easypic 6).
    invite5637435c
    La carte EasyPIC6 accepte (enfin) de se laisser programmer via un ICD2 ou3.
    Donc on a le choix entre les deux modes de programmation qu'offre cette carte.
    invitea87d1663
    Le PIC est alimenté via ma carte, je n'utilise pas EasyPIC.
    J'ai créer un petit robot, n'ayant pas pu mettre de prise RJ12 sur la carte j'ai fait simplement sortir des fils que j'ai ensuite branché à la prise RJ12.
    Sur le schéma ci-dessous ce sont J8 et J9 qui compose la prise RJ12.
    J'imagine que le problème viens de là mais je n'en suis pas sur.
    invite092cb13c
    Le jumper JP1 ne doit surtout pas être present pour la programmation. Il serait même souhaitable de le remplacer par une resistance de 10k definitive.
    Gilles
    RISC
    Comme Gedonet l'a mentionné, une résistance de Pull-up de 10K est toujours recommandée sur la broche MCLR.
    a+
  1. problème CAN pic 16F876A
    Par invitecd1c8761 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2010, 13h17
  2. PIC 16f876A + sotie A/N
    Par invite64e14557 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2009, 21h21
  3. Différence entre PIC 16F876 et PIC 16F876A
    Par invite3c59dc04 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2008, 14h32
  4. pic 16F876A + résonateur
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2006, 21h31
