pic 16F876A + résonateur
    Toufinet
    Yop !
    Bon, c'est encore moi et mon foutu 16F876 !
    J'ai un problème sur l'horloge du pic apparement.
    Lorsque j'envoie une horloge de 3 MHz ( depuis un GBF ), sur la pin OSC1 du PIC, le montage fonctionne, tout se déroule comme prévu, à condition que je démarre le GBF avant le PIC ... bref, on va dire que ça marche.
    J'ai ensuite testé mon résonateur ( 14.318180 MHz ), et j'observe bien un signal carré de 14 MHz à l'oscilloscope.
    Je connecte donc la sortie du résonateur à l'entrée OSC1 du PIC , et ... rien ... Le PIC ne semble pas démarrer .
    Avez-vous une suggestion ?
    Re : pic 16F876A + résonateur
    Bsr Toufi........
    J'ai pas trop d'idée, mais as tu vérifié que le résonateur OSCILLE lorsqu'il est branché sur le PIC?
    A voir.
    inviteb679aa6a
    salut
    quel config tu utilise pour ton pic LP XT ? a mon avis dant ton cas LP car c'est une "grande vitesse" je suppose que ton pic est bien une version 20MHz !!!!
  1. problème programmation d'un pic 16F876A
    Par invite7304b6e0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2007, 16h18
  2. 16f876A
    Par invite56f9974a dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2007, 20h35
  3. Résonateur
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2006, 19h22
  4. Pic + résonateur
    Dernier message: 25/04/2006, 22h33
  5. resonateur de HELMOTZ
    Par invite6a54289b dans le forum Physique
    Dernier message: 17/04/2005, 14h44
