Pic + résonateur
Pic + résonateur
    Toufinet
    Pic + résonateur
    Je possède un PIC 16F876, et un résonateur 16 MHz.
    Donc j'alimente le résonateur en +5V - 0V, et à la sortie, j'ai des créneaux +5V / 0V à 16 MHz.
    Sur quelle pin dois-je placer la sortie du résonateur ?
    Osc1 ou Osc2 ?
    Comment doit-je configurer le PIC ?
    _RC_OSC , _HS_OSC , _XT_OSC , ou _LP_OSC ?
    J'essaie de commander un afficheur LCD, mais apparement l'initialisation ne fonctionne pas, donc je me demande si c'est dû à un mauvais cablage / configuration du résonateur.
    Re : Pic + résonateur
    Bjr Toufi...
    Le data sheet du ..876 indique
    pin 9 (Osc1) In clock
    pin 10 (osc2) OUt clok
    Toufinet
    Salut f6bes .
    Merci pour ta réponse, mais elle ne répond absolument pas à ma question
    Tu as dû mal me lire , car il me semble que ma question est claire .
    Si c'est pas le cas dis le moi et j'essairai de faire mieux.
    inviteb57a35f9
    Red face Re : Pic + résonateur
    salut a tous
    vous pouvez utiliser l'un entre ces trois :
    HS, XT ou LP
    le quel exactement ?? bon si vous faites travailler votre pic dans une plage de frequeces ou ca frequence nominale de fonctionnment est comprise (expl : freq nominale = 4 MHz et vous le faite travailler dans 1MHz < freq < 4MHz) alors utiliser la configuration XT .
    maintenant si vous overlocker (vous faite votre pic travailler dans une frequence hors ou supperieure de ca frqunce nominale) alors dans ce cas utiliser HS (par expl le pic travaille avec 4MHz et vous le faites tarvailler avec 16 ou 20 MHz)
    NB : n'oubliez pas qu'en overlockant le PIC ,ca consomation d'energie augumante aussi.
    et finalement la configuration LP c'est pour le travail non intensif , la frequence dans ce mode ne depasse j'amais les 200 KHz (mais utilise toujours un quartz).
    bon voila vous avez maintenant le choix entre HS et XT.
    glossaire :
    HS : hight speed resonator/crystal
    XT : cristal resonator
    LP : low power crystal
    imprtant !!! : n'utiliser jamais la config RC si vous utilisez un oscillateur a quartz (ca peux detruire votre PIC)
    bon courage
    inviteb57a35f9
    Talking Re : Pic + résonateur
    ah j'ai oublier, comme notre ami f6bes a dis vous fete entrer le signale de votre socillateur dans la broche 9 (osc1)
    bon courage
    Toufinet
    ok, merci pour ces éclaircissements ..
    Dernière petite question :
    Je souhaite utiliser les entrées VRef- et VRef+ du CAN.
    La datasheet ne stipule pas ( ou alors je n'ai pas trouvé ) l'impédance de ces entrées dans cette configuration.
    Quelqu'un la connait-il ? ( car j'ai pas envie de perdre du temps à la déterminer expérimentalement )
    Toufinet
    Je peux la considérer comme infinie ?
    invite8fbd912c
    Cool Re : Pic + résonateur
    Oui,
    Gérard
    Voir datasheet page 114, l'impédance max de la source = 10Kohm.
    Ce n'est pas l'impédance d'entrée.
    Gérard.
  1. Probleme resonateur
    Par invite7b19ae11 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2007, 08h58
  2. Résonateur 455 kHz pour Recepteur MC13135
    Par invitee5fedd72 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2006, 21h26
  3. pic 16F876A + résonateur
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2006, 22h31
  4. Résonateur
    Dernier message: 26/04/2006, 19h22
  5. resonateur de HELMOTZ
    Par invite6a54289b dans le forum Physique
    Dernier message: 17/04/2005, 14h44
