Résonateur 455 kHz pour Recepteur MC13135
    invitee5fedd72
    salut a tous,
    dans une cahine de réception, j'utilise un le récepteur MC13135 de MOTOROLA (lien de la doc technique: http://pubpages.unh.edu/~aperkins/pdf/mc13135.pdf)
    et sur une de ses pates, il faut mettre un résonateur à 455kHz.
    pouvez vous m'aider a comprendre à quoi il sert et comment le calculer?
    merci d'avance
    LUI
    Re : Résonateur 455 kHz pour Recepteur MC13135
    Bsr Lui,
    Je suppose que tu veux parler du "filter céramique".
    Comme sont nom l'indique c'est un "filtre céramique" calé sur 455 kHz.
    Il sert à mettre en évidençe le battement entre les fréquençes 10,7 MHz et 10,245 MHz (différençe = 455 kHz).Et à ne laisser passer que le 455 KHz.
    Re Moi,
    Je n'ai regardé que le schéma général et je n'ai pas vu de
    résonateur sur 455. J'ai donc supposé que c'était du filtre qu'il s'agissait (T'aurais du indiquer sur quelle broche était le résonateur).J'ai douté un peu et poursuivre la lecture des différentes abaques et trouvé le résonateur sur la pin 14.
    Je suppose que vu qu'il est relié au module "démod" qu'il s'agit ni plus ni moins du discriminateur qui permet de
    de récupérer la BF. En FM la "détection" se fait à l'aide d'un discriminateur calé sur la valeur de la FI ,içi 455.
    invite2562e666
    Non, FB6ES
    Ta première réponse est bonne: le MC13135 est un double changeur de fréquence : 10,7 Mhz et ensuite 455Khz (par différence avec la quartz de 10,245), qui est filtré par le filtre des pattes 7, 8,9 (en général un CFW455xx).
    Pour la démodulation FM, il n'y a que le MC13136 qui peut utiliser un résonnateur 455Khz (pin 14)
    thierry
    invitee5fedd72
    merci pour la réponse.
    Je parle bien de Discriminateur de fréquence sur la pate 13. Sur la doc technique il est réalisable avec un circuit RLC parallèle avec calé sur une fréquence de 455 kHz.
    ce qui me dérange est comment peut-on calculer les valeurs des composants?
    j'ai déja écrit la fonction de transfet de RLC parallèle.
    aussi une autre quéstion:
    une bobine de chocke sert a laisser passer la base fréquence, quelle ordre de grandeur peut-on mettre en sortie d'un amplificateur MAX 2611? (j'ai jamais utilisé cette bobine)
    Je te remercie et je te souhaite une bonne nuit
    LUI
    invite2562e666
    Re bonjour, Lui
    Comme je l'ai dit, seul le MC13136 peut utiliser un résonnateur céramique.
    Pour le MC13135, c''est un simple transfo IF type TOKO 4102A (très courant).
    Je ne comprends pas ta deuxième question
    Th.
    invite2562e666
    invitee5fedd72
    d'après la réponse faut que j'utilise un transformateur, mais est ce que il est possible d'utilisé un montage RLC parallèle comme dans la doc.
    Pour le transformateur FI j'aimerai avoir plus de détails sur son fonctionnement stp.
    Ma deuxième quéstion concerne une bibine de CHOCKE , bobine d'ârret, c'est pour un amplificateur HF de Maxim(la doc est sur le lien:http://pdfserv.maxim-ic.com/en/ds/MAX2611.pdf) et en sortie il demande qu'il faut mettre une bobine en serie relié a l'alimentation 5V.
    invite2562e666
    Bien, pour le 4102, il suffit de ne pas connecter le secondaire.
    Pour le MAX, ce qui est généralement utilisé est un choke HF type VK200 : quelques spires dans un "barreau de ferrite troué, voir google (très courant également)
    thierry
  1. Compensation Ageing Quartz 32.768 kHz
    Par invite93b7f9ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/07/2007, 09h48
  2. Oscillateur 15 Khz
    Par invitecc709c4b dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 05/07/2007, 09h34
  3. Résonateur
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2006, 19h22
  4. Pic + résonateur
    Dernier message: 25/04/2006, 22h33
  5. resonateur de HELMOTZ
    Par invite6a54289b dans le forum Physique
    Dernier message: 17/04/2005, 14h44
