Oscillateur 15 Khz
Oscillateur 15 Khz
    invitecc709c4b
    Oscillateur 15 Khz
    j'aimerais realiser un oscillateur a transistors NPN qui oscille a environ 15 Khz pour commander un flyback de TV.J'ai deja cherché sur google mais les resultats n'ont pas etes concluants.J'aierais donc que vous m'aiclairiez dans mon projet.
    Edit:je possede quelques transistors de puissance tel que le BUT11AF ou encore le BU508AF.
    behemerre
    Re : Oscillateur 15 Khz
    Essaye avec cette requête : Multivibrateur Astable
    et voici un lien (il y'a une animation pour mieux comprendre le fonctionnement)
    Tu peux utiliser différentes technologie : a transistor comme tu le dis, a base d'AOP, avec le 555 ... etc
    Mais dans tous les cas, tu auras besoin en sus de résistances et condensateur(s)
    Si tu as besoin d'aide, je suis la
    a+
    L'éxpérience de chacun est le trésor de tous
    invitecc709c4b
    Bin justement,j'ai besoin d'aide:
    Dans la formule de ton lien(T=0,7(Rb2•C1+Rb1•C2)):
    Que veut dire le "•"(x=+-÷?)
    Dans quelle unite est exprimee T(en Hz peut-etre?)
    behemerre
    Le petit point dans la formule désigne la multiplication (x)
    C'est une unité de temps donc, T en secondes.
    a+
    invitecc709c4b
    Wink Re : Oscillateur 15 Khz
    Citation Envoyé par behemerre Voir le message
    Salut,donc,pour avoir une frequence de 15Khz, T=0,00006.
    Dit me le si je me trompes.
    gcortex
    67µs !!
    si 0,7RC = 33µs alors RC = 47µs
    donc on peut prendre R=10K et C=4,7nF
    pourquoi pas une flyback auto-oscillante ?
    invitecc709c4b
    Question Re : Oscillateur 15 Khz
    C'est quoi un flyback auto auscillant?
    Sinon,lequel des 2 shemas vous semble le mieux?(Sur le 2°,il manque les resistances entre +VCC et le collecteur des transistors)
    gcortex
    Il suffit d'alimenter quand le transfo est démagnétisé et de couper le courant quand il est presque saturé...
    j'attend la validation de tes schémas
    gcortex
    quel est ton but ?
    les oscilateurs croisés ne fournissent pas des signaux bien carrés
    behemerre
    quel est ton but ?
    Ou si tu veux quand même le faire coûte que coûte, il faut les faire suivre d'un trigger de schmitt pour bien mettre en forme les signaux
    a+
    invitecc709c4b
    Talking Re : Oscillateur 15 Khz
    A mon avis,des signaux biens carres ne sont pas indispensables pour alimenter mon transfo de tele
    gcortex
    Bsr,
    ton schéma représente plus un push-pull qu'un flyback...
    invitecc709c4b
    SAlut,
    L1 et L2 sont les 2 bobines du flyback.
    Dans un balayage ligne de TV il n'y a qu'un seul transfo piloté par un seul transistor historiquement un BU104 en hommage à l'EL504!
    BLY51
    Citation Envoyé par yangus Voir le message
    bonsoir yangus
    il y'a quoi au dela de votre projet ?
    je tu rapelle que l'electronique quelque fois devien tres dangereuse(mortelle)
    invite5637435c
    Salut yangus,
    BLY51 n'a pas tort, il faudrait que tu expliques un peu le but de ton projet car les alimentations destinées au TV sont à manier avec précaution.
    Je ne sais si ton âge est bien réel mais à 12 ans particulièrement tu m'inquiètes un peu...
    Je vais te contacter par MP.
    behemerre
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    Salut yangus,
    Euh ... Pourquoi le vert est sorti ?
    C'est plutot l'éléctrotechnique qui l'est, l'électronique ne dépasse pas la quinzaine de volts, mais faire trés attention quand même :
    TELEVISEUR = PRISE SECTEUR = THT (Trés Haute Tension) = DANGERS
    a+
    invitecc709c4b
    Bonjour a tous,
    J'ai déjà contacté BLY51 par MP.
    Pour que tout le monde le sache,j'explique le but de mon projet:
    faire des étincelles dans un tube xénon.
    Edit:j'utilise toujours des piles et jamais le secteur.
    Br Behemerr....
    Meme au dessus de 15 v (et largement plus) on peut parler d'électronique !!
    Il n'y a pas QUE l'électronique Grand Public (entre autres: électronique de puissance, industrielle, etc...)
    behemerre
    Citation Envoyé par Wikipédia
    L'électronique de puissance est l'une des branches de l'électrotechnique, elle concerne les dispositifs (convertisseurs) permettant de changer la forme de l'énergie électrique.
    Est-ce une impression ou tu t'acharnes vraiment sur moi ??
    invite5637435c
    a+
    le 'vert' est de rigueur pour un modo dès lors qu'il s'agit d'avertir ou de prévenir d'un danger potentiel pour le posteur, le forum ne peut être tenu responsable de l'usage des informations échangées sur le forum, mais se doit de surveiller les échanges ou les intentions surtout des mineurs.
    J'espère que ça répond à ta question.
    Est-ce une impression ....
    Bjr Behemerre,
    Voir réponse sur ta messagerie MP.
  1. Compensation Ageing Quartz 32.768 kHz
    Par invite93b7f9ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/07/2007, 09h48
  2. Oscillateur
    Par invite06a4d2f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2007, 21h04
  3. oscillateur
    Par invitee2d11fd1 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/01/2007, 16h37
  4. Résonateur 455 kHz pour Recepteur MC13135
    Par invitee5fedd72 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2006, 21h26
  5. Oscillateur
    Par invite083e8145 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2005, 13h32
