circuit créant un sinus de 1V à 14Mhz
    invite0f39f32f
    Bonjour a tous,
    sauriez vous comment faire un circuit me donnant un sinus d'amplitude 1V à une fréquence de 14Mhz ( l'amplitude et la fréquence ne nécessite pas une bonne précision, mais doivent etre stable ds le temps ) ?
    Je ne dispose que du +12 et +5V et je ne peux donc pas utiliser d'AOP monté en comparateur, intégrateur ...
    Re : circuit créant un sinus de 1V à 14Mhz
    Bjr smartise..........
    Il te faut créer un oscillateur, soit à l'aide d'un quartz
    (stabilté assurée) ou d'un circuit LC.
    Si tu utilises une alimenation en 5v ou en 12 v il est plus que probable que ton signal dépassera le volt.
    Un potar de permettra d'obtenir le bon niveau voulu en sortie.
    Je ne vais pas te décrire un oscillateur en transistor, je te laisse le soin d'aller consulter le site de "F5CRP" (chapitre oscillateur).
    Si tu jettes un coup d'oeil sur ce forum "ELECTRONIQUE"
    tu trouveras un sujet nommé " Emetteur/ récepteur" lançé par Electrofred.Dans la liste des messages concernant ce sujet tu trouveras aussi en fichier joint le
    schéma d'un oscillateur (émetteur) sous la signature de Curieudenature
    curieuxdenature
    les oscillateurs sont les préférés des futurs electroniciens. Il y en a des tas et pour continuer la pensée de F6bes, je n'ai pas non plus trouvé d'autre solution que le potar en sortie.
    En voici un petit exemple:
    potar de sortie au 1/3 de sa valeur.
    Alim de 5 V mais 12 V lui convient aussi bien.
    Il travaille aux environ de 14 MHz avec un circuit LC mais un quartz de 14 MHz est une valeur courante.
  1. sinus
    Par invitedc31ba8c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/03/2007, 23h20
  2. sinus , sinus , encore sinus
    Par invite12d31295 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/01/2007, 16h44
  3. Electricité, circuit de transformation d'impedance ou circuit d'accord
    Par invitec913303f dans le forum Électronique
    Réponses: 97
    Dernier message: 14/12/2006, 14h46
  4. sinus...
    Par invite37c192d1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/10/2006, 13h26
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 10/05/2006, 09h32
