creation vumetre avec lampe oeil magique
    invitea0786869
    bonjour,j'ai en ma Possession un oeil magique em4 qui provient d'une
    vieille radio et j'aimerait faire une sort e de vumetre sois mono ou stéréo
    j'ai le schéma de branchement mais j'ai aucune idée de comment la brancher car je veut la brancher après ma table de mixage (djm 600 pioneer)
    merci de votre reponce
    inviteede7e2b6
    Re : creation vumetre avec lampe oeil magique
    hello ,
    c'est toute une usine à gaz , il va te falloir une alim HT de 250 volts.
    invitea0786869
    j'ai tout prévu j'ai les résistance un transfo de 250 v mais je ne c'est comment faire
    inviteede7e2b6
    comme c'est marqué sur ta doc.
    et tu récupère l'information de niveau sur les Vu d'origine de ta table.
    toutefois , comme il faut une info négative sur le tube , va falloir l'inverser avec un AOP, et on arrive à l'usine à gaz sus-soupçonnée
    invitea0786869
    je comprend pas trop j'aimerait juste rentrer dedans avec un signal classique hifi/sono
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par antre.21 Voir le message
    Et tu es sûr que ton oeil magique n'est pas en fin de vie et tout pâle ?
    Un neuf c'est 20 à 40€ ......et si on trouve !
    invitea0786869
    non je suis sur qu'il marche car il marchait sur ma vieille radio ce matin même
    invitea0786869
    et il a une tres belle couleur il n'est pas pale
    Bsr à toi,
    Pixel te dis qu'il faut commander ton tube avec une tension NEGATIVE. A toi de créer cette tension négative à partir de ton audio. On rentre pas juste ..un signal audio!
    http://bpcv.free.fr/Musee/autres2.html
    T'as le datasheet qui est joint.
    invitea0786869
    merci beaucoup pour le lien
    je fais un schéma cet après-midi
    je le joindrait peut être pour savoir si il est bon
    3€ une EM34 neuve sur une brocante, mais j'ai eu de la chance.
    ceci dit c'est dommage de massacrer une vieille radio pour un résultat incertain.
    invitea0786869
    j'ai pas massacrer la radio il était impossible de la restorer la coque en bois était toute défoncer ...
    invitea0786869
    j'ai chercher pour le schéma j'ai rien trouver ... je vais donc continuer je vous tiens au courant
    invitea0786869
    bon j'ai bosser dessus tout l'apreme alors si quelqu’un peut m'aider sa serait simpa svp
    le lien ci dessous donne le schéma d'application
    http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_em34.html
    Si tu ne le comprends pas abandonnes!!!
    romulus123
    Smile Re : creation vumetre avec lampe oeil magique
    Si tu tape "vumetre oeil magique" ou "magic eye vumeter" dans
    google, il y a plein d'exemple de réalisations et de schémas, je n'en ai
    pas trouver pour un EM4 mais tu peux t'inspirer des schémas d'autres
    tubes comme l'EM84, EM80, EM34, etc
    invitea0786869
    merci pour les liens sa va maider
  1. Création d'un effet à lampe
    Par invitee2a73008 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2008, 21h38
  2. Vumetre lampe 220v
    Par invite797e5af4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 15h04
  3. Création lampe sans accu
    Par invite9ebac8b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2008, 12h35
  4. lampe magique?
    Par invite54f4472e dans le forum Physique
    Dernier message: 15/11/2005, 07h34
