Afficheur sept segments (anode ou cathode commune)
    invite7dc03981
    sur le schéma, il s'agit d'afficheur a led anode commune ou cathode commune??
    http://nsa27.casimages.com/img/2011/...0419410613.jpg
    gcortex
    Re : Afficheur sept segments (anode ou cathode commune)
    Anode commune (comme c'est souvent le cas)
    PS : En général on met une résistance par segment (et pas une par afficheur)
    invite7dc03981
    mais je ne possède que des afficheurs a cathodes commune alors est il possible de les brancher autrement en faisant en sorte que ca fonctionne comme sur le schéma?
    gcortex
    En admettant que ton pic puisse fournir assez de patate (j'en doute), il faut retravailler le schéma et le soft (inversion des 7 niveaux)
    invite7dc03981
    Ok merci
    et comment tu as reconnu sur le schéma qu'il s'agit d'une anode commune?
    inviteede7e2b6
    biscotte le point commun des diodes est relié au "+" à travers les transos de multiplexage.
    plus 1 pour l'observation de Gcortex : la luminosité va varier selon le nombre de segments allumés, montage un peu schadock.
    invite7dc03981
    Les transistors ils servent a amplifier le courant dans les segments non? ou il a un autre rôle dans le montage?
    Merci de vos réponses
    gcortex
    oui (x7) ...
    invite860936ec
    je pense que ici les transistors sont là comme interrupteurs.
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par newtech1 Voir le message
    les transos sont montés en commutation , et le courant est limité par les résistances
  1. afficheurs 7 segments bleu !
    Par invite8e6b42f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2004, 18h55
  2. encodeur 7 segments / binaire
    Par inviteb5a1fc20 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2003, 21h26
  3. Afficheur LCD
    Par invite69421f03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2003, 21h44
  4. LCD ---> 7 segments LED
    Par invite82161242 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2003, 11h34
  5. afficheur 7 segments
    Par invite67c6a1e7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2003, 18h55
