amplifier voltage sortie LM35DZ
    invite97bef454
    je cherche comment amplifier un faible voltage (~0,20v a ~0,40v) pour pouvoir l'utiliser avec un ampli opérationnel (comparateur lm339). Je cherche a avoir une différence de ~3v au-lieu de ~0,20v. tout cela avec un circuit fait a base de transistor 3904 ou 3906.... si vous ne comprenez pas mon problème, n'hésitez pas a me poser des questions!
    P.S.: en attachement, voici mon plan, il fonctionne sur le simulateur, mais pas sur breadboard
    gcortex
    Re : amplifier voltage sortie LM35DZ
    Pas avec des transistors. çà se fait avec un ampli-op genre LM358
    Le LM339 n'est pas un ampli op
    Dernière modification par gcortex ; 25/08/2011 à 08h32.
    Tropique
    S'il te reste un opérateur de LM339, il est possible de le compenser pour en faire un AOP, si les limitations ne te dérangent pas.
    Sinon, des circuits comme le CA3290 incluent un opérateur de 358 et un de 339.
    invite716c25e6
    Il est tout à fait possible de faire l'amplification de tension via des transistors, mais cela reviendra plus cher,
    utilisera plus de composants et prendra plus de temps que de la faire directement via un AO, type LM358.
    Je ne sais pas ce qu'il y a en aval de ton LM35DZ, mais vu qu'il est étalonné, si tu traites l'information directement,
    tu peux également faire l'amplification de manière logicielle, si tu as une unité de traitement biensûr.
    En espérant t'avoir aidé,
    Bonne journée.
    SNOOTLAB - Stéphane
    invitefaaca50b
    sauf que souvent, il n'y a pas de possibilité de traitement ampli soft. Surtout avec des CAN 10 bits, en utilisant une pente de 10mv/°C, une pseudo amplification logicielle amenera un resultat deplorable.
    +1 pour ampli op avec le gain necessaire a combiner ampliture et plage de variation
    Tropique
    Rectification: je voulais parler du LM392
    gcortex
    J'en ai révé et je suis ravi de voir que çà existe
    gcortex
    Ci-joint le câblage de l'ampli op :
    invite97bef454
    je suis alle voir et j'ai en ma possesion des AOP LM358. quelle est le plan pour qu'il amplifie mon voltage? (j'ai jamais travailler avec des LM358)
    gcortex
    Citation Envoyé par Filoumoteur Voir le message
    la pièce jointe est désormais validée
    ya un peu de maths à faire mais le jeu en vaut la chandelle
    Tropique
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Il y en a un ou deux autres, mais curieusement ça n'a jamais eu de succès, c'est à peu près tombé dans l'oubli.
    Probablement que les concepteurs ont déjà des 358 et des 393 dans l'inventaire, et qu'ils préfèrent n'utiliser qu'un demi de chaque plutot qu'allonger la liste.
    gcortex
    j'ai déjà vu des comparateurs avec référence de tension intégrée
    çà pourrait servir pour un régulateur auto-oscillant
    invite97bef454
    okay, merci tout le monde, pb résolu
    invitee05a3fcc
    En général, on donne la solution qui a été utilisée avec succès ........ c'est moins égoïste !
    gcortex
    C'est déjà bien qu'il dise merci
    invite97bef454
    excuser-moi de ne pas avoir donner la solution! la voici en attachement.
    P.S.: les valeurs des résistances ne sont pas notées, adaptez le a vos besoins.
    invitee05a3fcc
    Ton LM35 n'est pas alimenté ..... et il a 3 pattes !
    invite97bef454
    je sais, mon logiciel de simulation n'as pas de LM35 donc, a la place j'ai mi une diode, c'est juste sa.
    P.S.; j'ai de la misère avec le citage, c'est pour sa qu'il est bizarre
    invitefaaca50b
    Si tu n'as pas de LM35, tu peux le remplacer par un generateur de tension que tu fixeras a une tension genre 200mV (pour temperature 20°C) et tu pourras ensuite mieux simuler ton montage.
    invitee05a3fcc
    Alors par honnêteté, pour l'information du lecteur, il faut préciser que ce schéma a été simulé et n'a pas été testé en vrai !
    On a déjà vu des ampli avec bande passante de 100 Mhz avec un 2N2222 ......en simulation !
    invitefaaca50b
    d'ou l'interet de se rapprocher au plus pres de la realité avec en remplacement d'un LM35 inexistant un generateur de tension. Ca permet de mieux voir les resultats...
  1. amplifier simplement sortie pin audio
    Par marc2009 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 02/01/2011, 11h34
  2. amplifier courant sortie du NE555
    Par invite6f212ef0 dans le forum Électronique
    Réponses: 37
    Dernier message: 02/09/2008, 14h27
  3. amplifier la tension d'une sortie analogique
    Par inviteb7db8620 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2008, 13h27
  4. Comment amplifier le courant de sortie d'un NE555
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 09/06/2003, 17h18
