alternateur pour une CSP
    invite55595fa3
    Bonjour;
    je cherche a réaliser un alternateur ou une dynamo afin de créer de l’électricité via une CSP parabolique (mon projet de fin d’étude) .
    je sais qu'il y a deux type d'alternateur le premier qui fait appel au cours des machines synchrones et le deuxième type en faisant tourner un aimant a l’intérieur ou ç coté d'une bobine .
    ma question est la suivante pour la machine asynchrone est ce que pour créer de l’électricité autrement dit le courant induit il me faut introduire un courant en premier pour créer le champs magnétiques a l’intérieur de la bobine ou bien en faisant tourner le rotor le champs magnétique se crée tout seul
    pour l'aimant est ce que vous avez une idée ou une méthode pratique pour réaliser l'alternateur /dynamo via l'aimant , pas la méthode théorique mais une idée pour le réaliser
    merci à tous .
    invite55595fa3
    Re : alternateur pour une CSP
    up.........
    Bjr à toi,
    Et une....CSP....c'est un Corps de Sapeur Pompier ??
    Hum : un up au bout d'une demi heure....faut de la patiente..!
    invitee05a3fcc
    Il a le feu au cul .... très bon pour le rendement énergétique de son CSP !
    vincent66
    Concentrateur Solaire Parabolique je suppose..?
    Une génératrice à excitation a en effet besoin de créer un champ magnétique en y injectant du courant, gênant pour charger une batterie complètement déchargée..!
    Pour une génératrice à aimant permanent il est possible de convertir un moteur asynchrone triphasé à rotor bobiné en insérant des aimants dans le stator...
    Vincent
    inviteede7e2b6
    sans connaitre la vitesse et le couple fournis par la machine thermique , impossible de répondre.
    toutefois, comme pour les petites éoliennes , une générateur à aimants permanents sera préférable.
    Citation Envoyé par vincent66 Voir le message
    Vincent
    Bjr à toi
    Je vois pas le rapport avec le focntionnement ....d'un alternateur ?
    Je suppose que le (et pas"UNE") CSP produit.............de la chaleur...dont un altenateur n' à que faire.
    Reste à savoir si c'est vraiment cela ?
    Bon W E
    invite55595fa3
    salut et merci à tous
    effectivement c'est un concentrateur solaire parabolique .
    j'aimerais bien fabriquer un alternateur a aimant si vous avez des idées s'il vous plait .... je sais pas comment faire pour les installer sachant que l'alternateur fourni de un courant alternatif avec son circuit triphasé et est ce que c'est possible d'avoir seulement un courant continue autrement dit soustraire un circuit monophasé depuis l'alternateur .
    (((((sans connaitre la vitesse et le couple fournis par la machine thermique , impossible de répondre.))))
    la vapeur que va me fournir le CSP dépendra du rayonnement solaires donc il m'est impossible de connaitre la vitesse de rotation du rotor et le pair de pôle si tu as une idée je suis preneur
    PS: les amateur contentez vous de lire
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par mizaoken Voir le message
    c'est pourtant INDISPENSABLE pour modéliser la génératrice.
    donc il te reste à mesurer la vitesse de ta turbine, chargée par un couple résistant.
    invite55595fa3
    salut
    merci pour ta réponse Pixel ...en fait la quantité de courant m'importe peu je veux seulement créer un courant à l'aide de la rotation de l'aimant c'est ce qui m’importe le plus .
    je sais pas si je me suis fait comprendre
    inviteede7e2b6
    alors tu couples un alternateur de vélo, et ça marchera peu ou prou
    invite55595fa3
    salut
    l'alternateur de vélo fourni un courant continue ... je pense que ça me pose pas de problème
    est ce que tu peux m'aider pour le câblage
    merci d'avance
    inviteede7e2b6
    l’alternateur de vélo (faussement appelé DYNAMO) fournit du COURANT ALTERNATIF.
    pour le câblage y'a deux fils à sortir , tu regardes sur un vélo , pas besoin de sortir de Saint Cyr.
    invite55595fa3
    salut
    il faut sortir 3 fil quand on travail en alternateur circuit triphasé ai je tord ?????
    inviteede7e2b6
    tu te fiches de qui ?
    un alternateur de vélo , c'est du mono, donc deux fils !
    invite55595fa3
    je parle pas de l'alternateur a velo (on appelle ça dynamo )
    bref j'ai pris le bobinage d'un lecteur disquette et apparemment il est branché en triphasé est ce que tu n'as pas un schéma qui expliques le branchement par ce que je veux mesurer le courant fourni par la rotation manuelle en premier temps
    inviteede7e2b6
    et la marmotte emballe le chocolat !
    Kissagogo27
    j'ai ri une journée qui finit bien
  1. formule pour calcul bobine pour alternateur eolienne
    Par invite2da37507 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2012, 07h14
  2. Utilisation d'un alternateur pour une turbine hydraulique
    Par invite61d1a78b dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 24/07/2011, 22h57
  3. Ou acheter un alternateur a aimant pour une maquette d'éolienne
    Par invitec97dc649 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 02/01/2011, 11h11
  4. Alternateur pour éolienne de 1-1.8 Nm
    Par invite60e31750 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/11/2009, 13h57
