Compatibilité commande platine de rue - gâche électrique
    invitef49744de
    je vous expose mon problème :
    Les caractéristiques de sortie de commande de la gâche électrique de ma platine de rue sont : U = 18V ; 4A impulsifs ; 250mA entretien (30ohms max).
    Les caractéristiques de ma gâche : 12VDC - 0,A ; 12VAC - 0,5A
    Ma question :
    Les caractéristiques étant différentes, ma platine de rue peut-elle commander la gâche ?
    Merci pour vos réponses.
    invitef49744de
    Re : Compatibilité commande platine de rue - gâche électrique
    la réponse est peut être évidente, mais bon, quand on y connais rien une petite aide serait la bienvenue. Ce qui me gène le plus c'est le courant de 4A, n'est-il pas trop important même si c'est juste un courant de pointe ?
    La tension peut être abaissée par un régulateur, mais lequel choisir ?
    romulus123
    Smile Re : Compatibilité commande platine de rue - gâche électrique
    Citation Envoyé par edalin Voir le message
    La gâche ne va prendre que le courant qu'elle a besoin, par exemple,
    dans ta prise de courant qui peut sortir 16A, ne va pas faire cramer
    ta lampe qui n'a meme pas besoin d'un ampère...
    Peut-être qu'un régulateur, comme tu dit est une bonne idée, dans
    ce cas tu peux utiliser un LM7812 qui peut sortir 1A pour réduire la tension a 12V mais reste a savoir si ta platine de rue sort du courant alternatif ou continu.
    invitef49744de
    Merci pour ta réponse Romulus, mais elle me gène.
    La gâche n'a besoin que de 0,5A pour fonctionner et la je vais lui en imposer 4A en pointe, je risque de griller la gâche.
    Ce n'est pas comme si la sortie de ma platine de rue pouvais me fournir jusqu'à 4A et que je n'en consomme que 0,5A.
    J'espère être claire dans mon raisonnement.
    Sinon j'ai installé un transformateur dans mon armoire électrique qui me fournit du 27V DC 1,2A. C'est un bus qui est relier à la fois à l'interphone intérieur et à la platine, donc la platine est alimentée en continue.
    romulus123
    Comme dit plus haut, la gâche ne va prendre que le COURANT quelle a
    besoin, ta platine peut delivrer 4A MAX, mais elle ne va seulement
    fournir que 0.5A pour la gâche...donc pas de problème a ce niveau là.
    PS : pas de problème non plus pour le régulateur si c'est en continu.
    invitef49744de
    Ok merci
    Voici un schéma de câblage du régulateur. Est-il correct ?
    invitef49744de
    Romulus, tu vas me dire que je suis têtu :
    L'écriture sur la documentation telle que je l'ai écrit plus haut est la suivante : 4A impulsif.
    Lorsque je te lis tu sous entends que la platine PEUT délivrer 4A, mais moi je comprends que la platine délivre quoi qu'il arrive 4A en pointe lorsque l'on commande la gâche.
    Désolé si j'enfonce des portes ouvertes mais au prix de la gâche je veux être sur.
    romulus123
    Tout est dit dans mes autres post, je ne sait pas te l'exprimer autrement.
    Si tu n'est pas sur de toi, attend d'autre avis, mais avec le régulateur, ta gâche ne risque rien.
    Pourquoi n'as -tu pas acheter directement une gâche en 18v ?
    invitee05a3fcc
    Ce qui est plus gênant, c'est la différence de tension
    Mais une simple résistance série fera l'adaptation.
    Malheureusement, pour la calculer, il faut la consommation de la gâche en 12V DC
    invitef49744de
    @ Romulus : je remplace une gâche défectueuse et pour avoir avec le même gabarit que l'ancienne je n'ai trouvé que des gâches de 12V ou 24V.
    @ Daudet : merci pour l'information, le courant dans la gâche est de 0,5A. J'ai effectué quelques recherches et je calcul une résistance de 12 ohms et de 3W de puissance. J'ai bon ????
    Pour ma culture personnel, si quelqu'un peut me donner une explication :
    si j'ai un verre de 0,5L et que j'essaye de le remplir avec 4 litres, le verre n'est effectivement pas cassé mais il y a 3,5 litres qui débordent.
    Si ma gâche prend les 0,5A quelle a besoin, les 3,5A restant il passe ou ?
    Merci en tout cas pour vos réponses et votre patience pour éclairer un néophyte dans ce monde abstrait de l'électronique.
    abracadabra75
    Bonne idée de faire l'analogie avec de l'eau, sauf que..... ton analogie est fausse: l'intensité (=le débit) est conditionné par la section du tuyau (celui d'alimentation peut laisser passer jusqu'à 4 litres(=Ampères) mais le tuyau interne de ta gâche ne peut laisser passer que 0.5 litres(Ampères). ====> Il peut le faire mais n'en a pas besoin; l'eau ne passe pas tout simplement.
    La tension (les volts) = la pression du circuit hydraulique.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    invitee05a3fcc
    OK, mais utilise une 5W par sécurité
    Moi, je branche ma lampe de chevet (30W 0,13A) sur mon compteur EDF (230V 30A). Tu vois un problème ?
    Tu confonds le courant max que peut fournir la source d'alimentation et le courant max que peut consommer un utilisateur
  1. brancher une gâche électrique avec 2 sources électriques différentes
    Par invitebaefbb2a dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 12/05/2023, 22h10
  2. [Divers] Gâche électrique !
    Par invitec0109854 dans le forum Dépannage
    Réponses: 40
    Dernier message: 15/01/2011, 21h53
  3. [Divers] gâche électrique
    Par invite2f96fb49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/04/2010, 16h10
  4. [Blanc] pb de gache electrique help
    Par invite0233b4dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2009, 11h11
  5. gache electrique
    Par invite01d0bc81 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 15/04/2008, 18h36
