temps pour mesurer une tension sur un pic
    invite3a1051d7
    avez vous une idée du temps que prend un pic (16F88 oscillateur interne de 4MHz) pour mesurer une tensiion sur une entrée analogique ?
    Alain
    invite29971eb1
    Re : temps pour mesurer une tension sur un pic
    Paragraphe 12.1 de la datasheet, mais bon courage pour t'y retrouver
    eldudo
    p117 de la datasheet, équation 12-1 , tu as la méthode pour calculer la durée .
    à plus
    RISC
    Il faut aussi considérer l'impédance de ton entrée analogique (Il faut respecter Rs Max ext) .
    Généralement les PICs ont besoin de Rs max ext < 10Kohm ou 5Kohm pour que les specifications analogiques soient utilisables.
    Si tu as besoin d'une conversion plus rapide à partir d'un oscillateur interne, regarde du coté des PIC avec le coeur enhanced midrange (PIC16F1xxx) qui ont un oscillateur interne à 16MHz et peuvent echantillonner à 100ks/s.
    a+
    invite3a1051d7
    si je pose la question c'est que je ne comprends pas la spécif (je ne suis pas electronicien mais un jeune retrairé qui s'intersseau pic et à l'électronique qui l'entoure )
    l'impedance de la charge que je mesure est e 1K .
    je voulais simplement connaitre l'ordre de grandeur du temps necessaire (est ce quelques µS , ms, ..)
    Alain
    Alain
    nec75
    tu trouveras la réponse dans les cours de Mr bIGONOFF,tout est expliqué dans le chapitre conversion A/D
    bon courage
    invitef26bdcba
    La fréquence de l'oscillateur ne joue en rien sur le temps de conversion. Par contre, il faut connaître la fréquence pour configurer le temps du TAD avec une valeur comprise entre 1.6µSec et 6.4µSec...
    Pour un quartz de 4MHz, il faut configurer le TAD avec une valeur de 7 (à 6, on est en dessous des 1.6µSec), soit un temps de TAD de 1.75µSec
    Le temps de conversion étant de 12 TAD(pour une résolution sur 10bits), avec un TAD de 1.75µSec, il faut 21µSec pour effectuer une conversion A/D.
    Rien de bien compliqué...
    David.
    invite3a1051d7
    merci pour vos reponses
    il faut donc voir comment configurer TAD et réaliser une maquette en hard pour visualiser tout ça !
    c'est à dire mesurer une tension générée pendant un temps donné et la mesurer .
    Alain
  1. mesurer une tension
    Par invitec7a604e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2006, 19h20
  2. 1 appareil pr mesurer 1 temps
    Par invite03934d84 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/04/2006, 23h14
  3. mesurer la déformation de l'espace-temps
    Par Seirios dans le forum Physique
    Réponses: 67
    Dernier message: 27/10/2005, 18h17
  4. declenchement d'un pic par une tension 1,5v
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2005, 16h29
  5. Mesurer le temps de réaction.
    Par invite4c038c24 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/12/2004, 23h24
