tension nominale moteur pas à pas
    invite974784b8
    je decouvre aujourd'hui les moteurs pas à pas.
    j'ai récupéré un unipolaire, au dos, on donne une tension: 4,1V et une intensité de 1,1A
    on me prête une carte de contrôle pour ce type de stepper unipolaire, elle donne 1A max et peut etre alimente jusqu'à 12V.
    Je viens aux infos pour savoir ce que je peux faire sans tout griller.
    si j'augmente l'intensité à un niveau supérieur à 4,1 V, que va me faire le moteur? demander moins d'intensité et augmenter le couple?
    y a til un risque de le griller?
    Toujours au niveau du couple: moins je le fais tourner vite, plus il sera élévé?
    merci de me corriger.
    gcortex
    Re : tension nominale moteur pas à pas
    le max est 1,1A efficace quoi qu'il arrive (rI²)
    tu as souvent une régulation de courant "tout ou rien"
    donc le courant ne bougera pas.
    l'alim 12V est probablement hachée (régulation TOR)
    tu peux très bien avoir 6V moyens à la vitesse requise
    4V1 = rotor bloqué ou faible vitesse
    A vitesse élevée çà peut monter + haut,
    comme pour un moteur DC 12V qui n'acceptera que 2V rotor bloqué
    Dernière modification par gcortex ; 28/08/2011 à 08h12.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par kattt Voir le message
    Tu as la référence de cette carte ? un lien WEB sur sa notice? Il y a un gros circuit intégré?
    invite974784b8
    Bonsoir ,merci pour vos réponse.
    ce sera cette carte là
    si je choisis de passer à 12V il semble chauffer davantage... il y a un risque ou c'est une chose normale?
    invitee05a3fcc
    Tu as la référence du circuit intégré et des bestiaux à 6 pattes ?
    invite974784b8
    bonsoir Deaudet.
    Je n'ai pas de réference pour le circuit....
    le moteur a ces références:
    Sanyo Kenki Co., LTD.
    Step-Syn
    Type:103g770-2516
    DC: 4.1 V, 1.1A, 1.8 Deg/Step
    Lot No. 8642
    pas beaucoup d'infos trouvées si ce n'est sur un site americain consacré aux CNC
    et un post sur usinages.com ou j'ai eu la photo...
    je ne sais pas trop quoi faire pour avoir le plus grand couple possible tout en ne sacrifiant pas la vitesse.
    comment l'alimenter?
    merci encore
    Nom : dscf1210.jpg
Affichages : 378
Taille : 132,6 Ko
    invite974784b8
    mince je ne peux plus editer mon post....
    je viens de lire dans la notice de la carte:
    "Giving a 5V stepper a 12V
    supply would cause the motor to run a 6 times higher power than it is rated for, and would likely destroy it."
    je suis un peu perdu, je pensais que l'on pouvait augmenter la tension si l'intensité etait limitée....
    aurais je donc plus de couple si j'alimente en 12 V?
    Pendant que j'y suis, je vais continuer a vous exposer mon ignorance:
    comment ameliorer autrement son couple? lui accrocher une grande roue dentée qui entraine un petit pignon?
    j'aurais besoin de lui faire bouger 3kg.
    merc!
    invitee05a3fcc
    Donc tu n'as pas la carte. Tu peux augmenter la tension si le courant est limité, en particulier avec une PWM. Par contre, tu n'augmentes pas le couple (qui est en gros proportionnel au courant) mais la vitesse maximale (plus la fréquence est élevée, plus c'est dur de faire passer du courant dans une self)
    plutot le contraire
    En descente, ça bouge tout seul !
    invite974784b8
    oui effectivement en descente, ca bouge tout seul , c'est bien le probleme!....
    désolé j'ai pas la carte sous les yeux, je suis alité pour quelques jours. j'en profite pour trouver les infos dont j'ai besoin
    j'essayerai de voir s'il y a une info de notée sur le circuit.
  1. Réponses: 25
    Dernier message: 02/03/2014, 16h52
  2. projet:commande moteur pas à pas par micro-ordinateur
    Par invitec51f0c0a dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2007, 14h25
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 30/04/2006, 16h45
  4. PPE: Alimentation d'un moteur Pas à Pas dans les deux sens
    Par invite130e5c5c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 29/03/2006, 20h16
  5. Commande d'un moteur pas à pas avec L297 et L298
    Par invited6723e7c dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2003, 00h41
