Tachymètre kart/mob relié sur bobine
    invitebf0c0d36
    Dans le cadre d'un projet perso je souhaite mesurer la vitesse de rotation d'un moteur thermique (dans le cas présent, celui d'un kart).
    Je pensais mesurer via le signal à la sortie de la bobine avec ce montage :
    Nom : tach.jpg
Affichages : 278
Taille : 24,0 Ko
    J'ai déjà pas mal chercher de mon coté, je ne suis pas le premier à vouloir faire ça
    Des avis sur mon montage ?
    D'une part sur le fait que la tension en sortie de bobine qui est assez conséquente et d'autre part sur les éventuels parasites qui pourraient fausser le signal en sortie ...
    Merci par avance à vous tous !
    invitebf0c0d36
    Re : Tachymètre kart/mob relié sur bobine
    EDIT :
    Je m'interroge surtout à propos des 2 points suivants :
    invitee05a3fcc
    Voilà un schéma
    Nom : Detecteur_Allumage.jpg
Affichages : 193
Taille : 10,1 Ko
    invitebf0c0d36
    J'en demandais pas tant, merci !
    Mon schéma fonctionnerait-il avec en entrée un signal issue d'une bobine d'allumage ?
    J'insiste, car je l'utilise actuellement sans la diode avec le signal RPM issue des véhicules récents (signal carré 6v) et souhaiterait qu'il soit compatible avec le signal issue d'une bobine d'allumage de kart ...
    invitee05a3fcc
    Non, ton schéma ne fonctionne pas (il n'y a pas de mise en forme). Par contre, si tu injectes du 0/6V sur le mien (à la place de la queue de cochon) , il marche
    invitebf0c0d36
    D'ac au moins c'est clair !
    Bon, j'ai plus qu'à trouver un peu plus de place sur ma carte
    Merci à toi !
    invitee05a3fcc
    Tu branches quoi derrière? un µC ?
    invitebf0c0d36
    Yep un pic (18f46k22), si tu as une autre idée n'hésites pas ...
    invitebf0c0d36
    Je ne sais pas si c'était le but de ta question mais c'est effectivement grâce au pic derrière que je compte les impulsions (avec un timer)
    invitee05a3fcc
    Moi, je ne parle que de µC et jamais d'une marque ...... c'est comme les bagnoles, elles ont (quasiment) toutes un moteur, quatre roues et un volant !
    Sur mon montage, il y a une capacité qu'il faut installer pour amortir le signal . Sinon, on risque d'avoir plusieurs impulsions pour une étincelle. Avec un µC, on peut faire un anti-rebond par soft
    invitebf0c0d36
    C'était pour être précis, enfin là effectivement je n'avais pas besoin de préciser le modèle
    Je viens de faire le montage sur ma platine d'essai (avec des bc547 j'avais que ça sous la main), ça m'a l'air franchement pas mal !
    Évidemment j'ai juste testé avec un interrupteur basique, j'irai tester ça demain en enroulant un fil autour de l'allumage.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par quichedood Voir le message
    Tu as un oscillo? j'aimerais bien avoir la valeur de la capa qui donne un pulse correct (je testerai, moi, entre 10nF et 200nF)
    n'importe quel transistor est bon
    invitebf0c0d36
    Hé non pas d'oscillo
    J'ai testé avec un 100nF mais faudra confirmer en situation réelle vu que l'oscillation sera beaucoup plus rapide. (~200Hz)
    Me reste à trouver un petit 2 temps pour tester, faudrait que j'aille rechercher ma pocket-bike
    invitee05a3fcc
    Non, la forme de l'étincelle est à peu près indépendante de la vitesse de rotation (sauf si tu as un vieux truc avec un rupteur mécanique)
    invitebf0c0d36
    Bien ! de toute façon rien ne vaut un test en conditions réelles d'utilisation
    (avec les parasites et tout et tout ...)
  1. augmenter inertie MOB sur sous sol
    Par invite88052b22 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/02/2011, 12h55
  2. Pavé relié à une masse sur un plan incliné
    Par invitec1f8f472 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/03/2007, 21h41
  3. Question sur vos MOB en vogue ?
    Par Mettero dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 15/01/2007, 23h08
  4. relié 2 pupitre
    Par invite83855357 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2007, 11h45
  5. enduit exterieur sur mob
    Par don78 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/09/2006, 16h13
