Pavé relié à une masse sur un plan incliné
    invitec1f8f472
    J'ai un problème sur deux question d'un exercice. Le voici :
    Un pavé de masse m se translate sur un plan incliné d'angle theta. Il est relié à un solide de masse m par une corde qui passe sur la gorge d'une poulie d'axe Oy. Le fil est inextensible et sans masse et ne glisse pas sur la poulie.
    J'ai fais un schéma afin que ça soit plus clair :
    Et je dois répondre à ces questions :
    1) Traduire de cette hypothèse deux relations entre les paramètres x, z et theta.
    2) Calculer l'énergie cinétique totale du système.
    Mais seulement, je n'arrive pas à deux relations, je ne vois pas comment éliminer les masses en fait. Donc, je suis un peu bloqué pour faire la suite.
    Pouvez vous me donner un coup de pouce ?
    invitec2b75671
    Re : Pavé relié à une masse sur un plan incliné
    Les masses sont des paramètres du système. Il me semble donc que tu ne peux pas et ne dois pas tenter de les exclures des relations obtenues.
    invite6198bcc6
    Puisque tu as commencé par un dessin pour exposer ton problème (somme toute assez classique), je suis tenté de répondre par un autre dessin (il n'est pas de moi) :
    http://www.furaffinity.net/full/375466/
    Une partie de l'exercice est marqué au fond sur le tableau.
    invitec1f8f472
    Excellent le dessin
    Je voulais essayer de me baser sur ce qui est écrit sur le tableau mais le problème c'est qu'ils font intervenir un et je ne comprends pas vraiment comment ils procèdent. Pour les deux relations, on les aura en projection sur l'axe x ou sur l'axe y sûrement.
    Ils utilisent le principe fondamental de la dynamique c'est sur, mais, je ne vois pas comment ...
    invite6198bcc6
    Désolé de ne pas avoir ajouté de précisions dans mon dernier message, mais je devais terminer un projet pour demain.
    µ correspond au coefficient de frottement et indique la résistance du support au mouvement de la masse placée dessus. Tu peux le prendre égal à 1 dans ton cas.
    Le principe du calcul me semble être le suivant :
    - on calcule la somme des forces (poids, tension, frottement) pour chacune des masses et on projette les composantes selon x et z en fonction de l'angle.
    - on utilise le fait que le fil reliant les masses est inextensible (T1=T2) pour coupler les deux équations obtenues précédemment.
    - on calcule l'énergie cinétique pour chaque masse (E=½mv²) sachant que ∑F = ma = m dv/dt, puis on fait la somme.
    (Je ne suis pas sûr pour le dernier point, vu que cela fait longtemps que je n'ai pas fait de mécanique)
  1. Force de traction sur un plan incliné
    Par inviteb2f08656 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/08/2007, 17h57
  2. un bloc sur un plan incliné.
    Par invite5fb85682 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/02/2007, 12h46
  3. mouvement sur un plan incliné
    Dernier message: 06/02/2007, 03h18
  4. une bille sur un plan incliné
    Par invite0ceebb9d dans le forum Physique
    Dernier message: 07/07/2006, 20h21
  5. projectile sur un plan incliné
    Par invite428365de dans le forum Physique
    Réponses: 24
    Dernier message: 10/02/2005, 13h06
