info multivibrateur transistor
    invite6518fd45
    Bonsoir, j'ai actuellement des doutes sur sur une petite partie d'un multivibrateur à transistor qui est le suivant :
    Nom : Multivibrateur.jpg
Affichages : 1914
Taille : 39,2 Ko
    Alors dans le sens ou je le comprend pendant que T1 est passant, C1 se décharge et C2 se charge. Dès que C2 est plein, il bloque le courant et coupe T1.
    Et puis le tout s'inverse, suis-je dans le bon?
    Autre chose, est-ce que quelqu'un connais la formule pour calculer les temps d'action, car moi il me faudrait varier de 10 à 100 ms.
    Merci.
    Chuck
    invitee05a3fcc
    Re : info multivibrateur transistor
    On ne fait plus de multivibrateur à transistor ....... on utilise un circuit intégré (NE555 par exemple)
    invitee05a3fcc
    invite6518fd45
    Oui je connais plus ou moins le NE555 mais je m'y fait pas, car j'utilise ce système plus simple à mon avis, car j'ai besoin d'une (double?) bascule à fréquence variable, et j'avais vu ce schéma en cours.
    Pour ce qui est de l'explication, j'ai déjà chercher et trouvé mais même avec j'arrive pas à être sur de ce que j'ai compris. Pour la formule pareil J'ai R1 x C1 = temps mais en quelle donnée, mili ohm, µF,seconde?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Chuck159 Voir le message
    Mais qui ne marche pas si la tension d'alimentation est plus grande que 5V (claquage de la jonction base-émetteur en inverse !)
    Le NE555 te permet de faire une fréquence variable ou un rapport cyclique variable beaucoup plus simplement
    mais tu ne l'avais pas pigé !
    Ce n'est pas la bonne formule ! La bonne, elle est dans mon lien ....
    On utilise toujours les unités de base Farad (pas µF ou nF !) , Ohm et Seconde
    Bonsoir Chuck159 et tout le groupe
    ... Pour la formule pareil J'ai R1 x C1 = temps mais en quelle donnée, mili ohm, µF,seconde?
    R en ohms, C en farads, alors t est en secondes.
    invite6518fd45
    Et c'est possible d'avoir 2 sorties décalé de 50% du temps avec un 555?
    Qristoff
    Animateur Électronique
    en opposition de phase, tu veux dire ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invitee05a3fcc
    Je ne pige pas bien ta question ... tu peux faire un chronogramme de ce que tu veux ?
    - Tu veux une fréquence (combien?) avec un rapport cyclique de 50%?
    - Tu veux une fréquence (combien?) avec deux sorties décalées de 90°? comme avec un codeur incrémental ?
    Et pour quoi faire ?
    Tropique
    Le CD4047 est un oscillateur ayant des sorties complémentaires précises:
    http://www.google.be/url?sa=t&source...Vc2gPw&cad=rja
    invite6518fd45
    Ce que je veux faire c'est simplement clignoter 2 led en alternance sans jamais s'allumer en même temps en gros. Alors mon schéma, je vois pas plus simple pour faire ça.
    Quelqu'un connais un transistor NPN qui accepte 12-13 volt à sa base? (je me souviens plus de ceux que j'utilisais >_<" ).
    Qristoff
    tu peux juste ajouter des diodes en inverse entre base / émetteur pour clamper les pics de tensions inverses.
    invite6518fd45
    Pourquoi j'aurais des pics de tension? c'est juste que les transistor que j'utilise, la base est en 6V max et je connais pas vraiment les autres.
    Tropique
    Tous les transistors planars modernes ont leur jonction BE qui claque vers 8 ~ 9V en inverse, c'est une nécéssité technologique pour avoir un gain élevé.
    Si tu mets des diodes en série dans les émetteurs, cela protégera la jonction quand le transistor d'en face tente de décharger son condensateur dedans.
    invitee05a3fcc
    invite6518fd45
    Alors Daudet t'es peut-être mon sauveur, il fonctionne rien que si je lui met du +12 et une masse au fesse? Et comment je peux faire varier la fréquence avec un tel schéma?
    invite6518fd45
    Je crois qu'en cherchant un peu j'ai trouver la tension, de 4.5 à 18v? Je me trompe? et avec ton site on sait calculer les temps avec leur programme.
    Tropique
    Pour avoir des sorties complémentaires avec un 555, il faut un inverseur extérieur.
    invitee05a3fcc
    Non . Il faut alimenter une LED sortie -> 0V , et une LED Valim->sortie (voir mon lien #15)
  1. Multivibrateur astable
    Par invite11f2a3ff dans le forum Physique
    Dernier message: 25/03/2008, 19h10
  2. multivibrateur astable avec 741
    Par invitef014d3d6 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 12/06/2007, 20h59
  3. Transistor
    Par inviteb233de52 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/05/2007, 18h57
  4. transistor
    Par invite4f1fdd24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2007, 19h30
  5. Variante du multivibrateur
    Par inviteeba7fcab dans le forum Physique
    Dernier message: 20/02/2007, 17h36
