Commande de vanne 0-10 V
    invite74cb0a76
    je vais commander une vanne sentronic 608 : http://www.mandmcontrols.co.uk/showimage.php?id=430 (c'est un régulateur de pression)
    Je veux la faire fonctionner sur n'importe quelle position, donc ouverture commandée de 0 à 100%.
    Voici le datasheet : http://www.asconumatics.eu/images/si...f1/00249gb.pdf
    Il me manque la consigne de commande en 0-10 V maintenant.
    Y a t'il des générateur de consigne ?
    Je veux bien entendu savoir à combien est ouverte la vanne et combien il y a de pression. ( L'utilisation d'un voltmètre est possible ici je pense)
    J'avais pensé à utiliser un module programmable de type millénium 3 de chez Crouzet pour la consigne. C'est peut être une peu chère comme générateur de consigne et je ne sais pas si il est possible d'envoyé un signal de 3,2 V en continue par exemple. Par contre l'affichage peut se faire sur la face avant du module.
    invitee05a3fcc
    Re : Commande de vanne 0-10 V
    Tu alimentes en 24V? Il suffit de mettre un régulateur 10V et un potentiomètre. La position du bouton du potentiomètre indique la position de ta vanne
    invite74cb0a76
    Oui j'alimente en 24V, j'avais aussi pensé au régulateur et au potar. J'aurai aimé savoir si il existait des appareils tout fait avec face avant.
    En tout cas merci de m'avoir répondu.
    invite716c25e6
    Un automate programmable tel que l'arduino (+ un afficheur LCD) pourrait tout à fait gérer la consigne à moindre frais.
    La sortie étant une PWM à 5V, il faudra adapter la sortie grace à un convertisseur PWM -> tension 0/10V réalisé comme sur les schémas proposés par sonelec
    Ensuite un peu de code en fonction de ce que tu veux réaliser (mouvement lié à l'heure ? à la position d'un potentiomètre ? commandé par une action extérieure ?) et zou
    Lionel
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par boune27 Voir le message
    Si tu n'es pas capable d'acheter un coffret et d'y mettre 3 composants ........
    Tu peux toujours acheter une petite alimentation 0/10V DC
    Citation Envoyé par Snootlab Voir le message
    Ben voyons .....
    Faut arrêter de mettre des µC partout ! Il n'est pas fichu de percer un trou dans une boite et tu lui proposes un marteau-pilon !
    invite74cb0a76
    Je vous remercie tous de m'avoir éclairé.
    Je vais quand même testé le régulateur + potentiomètre, ça ne coute rien d'essayer !
    invitefaaca50b
    +1 pour l'alimentation 0-10V pouvant delivrer au moins quelques courant que ca soit pour que la vanne fonctionne. Solution analogique pure. et si on rajoute un voltmetre 2 digits et demi, on pourra avoir un affichage entre 000 et 100% par pas de 1% Et le tout sans aucun µC...
    invitee05a3fcc
    invite74cb0a76
    Ok merci beaucoup !
  1. motorisation de vanne
    Par inviteb2f25dbe dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Réponses: 21
    Dernier message: 03/01/2009, 17h35
  2. [Thermique] Moteur de commande vanne 3 voies Siemens [Résolu]
    Par inviteab243ac3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/05/2008, 05h02
  3. Vanne guillotine
    Par invitee63b88e6 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 13/02/2007, 10h57
  4. vanne motorisée
    Par invitee8f3e46d dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2005, 23h45
  5. electro vanne
    Par invite7da8cfbd dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2004, 21h59
