Bombe factice a code de désamorçage et minuteur.
    invite5d8dc55a
    Bonjour, bonsoir a tous
    Je pratique de l'airsoft,
    et je souhaiterai avoir de l'aide sur la réalisation d'un minuteur qui est désactivé par un code enregistrer précédemment
    et qui sera par la même occasion relié a un haut parleur indiquant la fin du compte a rebours.
    Merci d'avance de vos conseils avisés.
    invite7dc03981
    Re : Bombe factice a code de désamorçage et minuteur.
    Un jeu du style démineur ou il faut couper des fils pour desamorcer la bombe?
    invite5d8dc55a
    Non pas du tout, il faut entrer le code pour arrêter le compte a rebours, les fils seront la pour la déco ^^
    invite3a1051d7
    tu alimentes ton circuit avec un relais automaintien
    un autre relais'actionné par le bon code ,interupteur en serie par exemple ) provoque une coupure du relais automaintien et arrete donc définitivement le premier circuit
    Alain
    invite5d8dc55a
    Merci de cette réponse mais je préfère quand même un vrai clavier a chiffre que des interrupteurs car je dois pouvoir enregistrer des codes différents
    sinon des joueurs connaissant déjà la combinaison ne chercheront pas après le code mais iront directement vers la bombe factice ( et oui on doit penser a tout pour les scénarios ).
    Merci quand même
    gcortex
    microcontrôleur
    invite5d8dc55a
    Je m'en serais douter mais auriez vous des schémas électrique d'un minuteur a affichage LED,
    et je viens de voir qu'on sait avoir un clavier on l'on peut enregistrer préalablement un code pour activer/désactiver un système électronique.
    invite3570b5f7
    Salut, le mieux serait de combiner un clavier codé tout fait ( ou à fabriquer soit même en KIT ) et un minuteur.
    Pour le minuteur je suppose que tu veux aussi pouvoir régler le temps...là de toute façon il te faudra un micro contrôleur.
    invitefaaca50b
    Il faudra en gros
    - 7 E/S pour le clavier matriciel a 12 touches (4x + 3y)
    - 10 E/S pour l'afficheur LED (7 segments + commande 3 afficheurs) ou 11 E/S pour un afficheur de plus
    - 1 ou 2 E/S pour faire des effets de vitesse en coupant des fils
    - 1 E/S pour passer en mode entree de code nouveau avec un inter a cléf
    - 1 E/S pour le buzzer
    - 1 ou 2 E/S pour des effets lumineux
    Total: guere plus de 20 E/S. Soit une bonne quantité de µC compliant
    Le clavier sera multiplexé ainsi que l'affichage. Le decompte du temps se fera sur IT avec Frq de 1Hz ou 100ms (si rajout afficheur des centaines de ms)...
    Le cahier des charges est fait...
    invite5d8dc55a
    et ben merci beaucoup
    maintenant au travail ^^
    invite3570b5f7
    Voilà, Franck t'as fais le cahier des charges maintenant il faut savoir si tu sais programmer les micro contrôleurs. Sinon c'est pas la peine.
    C'est pour ca que j'ai proposé la solution avec des bouts de montages que tu trouves tout fait sur le net.
    invite7dc03981
    Le mieux c'est d'avoir un vrai son de bombe lorsque la minuterie arrive a 0.
    Genre un HP qui fait boom pendant 2 3 secondes
    c'est possible a faire avec des µc je suppose ca doit etre plus realiste pour les pratiquants de airsoft plutot que de faire sonner un buzzer en guise d'explosion de la bombe
    invitefaaca50b
    bah comme quand ca pete en reel, tu n'entend rien car tu es deja HS... Un simple sifflement du buzzer pendant 4 secondes fera illusion...
  1. Bombe factice
    Par invite7c3a13a0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2010, 14h49
  2. Désamorçage Triac
    Par inviteea5d2f1c dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2009, 21h17
  3. Probleme de montage pour une bombe factice paintball
    Par invite4faf6775 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2008, 17h21
  4. Bombe factice pour Paintball
    Par invite8108036d dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2007, 20h08
