Probleme de montage pour une bombe factice paintball
    invite4faf6775
    Talking Probleme de montage pour une bombe factice paintball
    Je souhaiterais créer une bombe factice pour un scénario de paintball, pour cela je suis parti d'une minuterie électronique que l'on trouve dans les grandes surface, cependant le signal sonore émit est trop faible pour qu'il soit entendu pendant la partie. J'ai démonté la minuterie et mesuré la tension qui arrivait lorsque le la minuterie sonnait 0.2V, donc je voulais savoir s'il existé des relais pouvant être enclenchés à cette tension ou à moins qu'il y ait une autre solution en sachant que je possède un relais Finder 12V(bobine).
    ,je vous remercie d'avance.
    invite4671370c
    Re : Probleme de montage pour une bombe factice paintball
    Un transistor en commutateur
    Lien
    invitee05a3fcc
    Avec 0,2V ...... pas facile de faire commuter un transistor!
    Je pense que la mesure est fausse.
    Mesure avec un contoleur universel? en mode AC? DC?
    Il faut faire une mesure avvec un oscilloscope.
    invite4faf6775
    J'ai refais mes mesures avec un multimètre et j'obtiens des valeurs entre 0.15V et 0.20V, car à la base la minuterie envoie un signal électrique à une petite enceinte qui doit faire la taille d'une pièce de 1 centime.
    inviteee42b08f
    Quel est le son que tu endends sur l'enceinte ??? Un son monofréquence ou alors une " explosion " ?
    invite4faf6775
    Ce que j'ai mal précisé, c'est qu'il s'agit d'une minuterie avec un écran digital pour cuisine et en fait je souhaiterais me servir de la sortie de la mini enceinte (qui à la base sert à prévenir la fin de la temporisation programmé) pour faire enclencher un relais afin de pouvoir mettre un klaxon de moto 12V ou autres pouvant simuler une bombe.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Stéfou18 Voir le message
    en mode AC ou DC ? deuxième demande
    invite4faf6775
    En DC effectivement je mettais trompé sur la mesure du siganal qui avait en sortie, la nouvelle mesure est d'environ 1.3V.
  1. une aide precieuse pour un montage
    Par invite35976921 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2008, 16h10
  2. Bombe factice pour Paintball
    Par invite8108036d dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2007, 20h08
  3. Montage en 4 fils pour une pt100
    Par inviteae48fe17 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2007, 10h52
  4. Une bombe pour lutter contre les incendies de forêts ?
    Par inviteae06fbdc dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 05/05/2004, 09h21
