une aide precieuse pour un montage
    invite35976921
    Je souhaite réalisé un montage ou acheter un kit au choix le but est de réaliser la manip suivante :
    1 - appuie sur un bouton
    2 - diffusion d'un message de 10 s précédemment enregistré qui tourne en boucle jusq'au moment ou on appui sur un autre interrupteur
    3 - diffusion d'un second message de 10 s précédemment enregistré
    4 - faire clignoter 2 leds jusqu'au point 7
    5 - diffusion d'un troisieme message de 10 s précédemment enregistré
    6 - diffusion d'un 4 ieme message de 10 s précédemment enregistré
    7 - extinction des leds
    8 - diffusion d'un 5 ieme message de 10 s précédemment enregistré
    alors si quelqu'un a une idee ou s'il veut bien me donner la solution, il en sera recompensé
    Merci beaucoup
    invite3c35244f
    Re : une aide precieuse pour un montage
    Il faudrait que tu nous donne plus d'informations sur les messages à transmettre et notamment sa longueur..
    Moi je serai d'avis de réaliser un montage autour d'un microcontrolleur (type PIC ou autre, qui permettrai de gérer le fonctionnement de l'afficheur LCD et l'état des LEDs et des boutons poussoirs...et de programmer tout çà...
    De quel matériel disposes-tu??
    Bonne continuation
    invite35976921
    concernant le materiel que je dispose , plus rien a part faire a souder, il y a 15 ans que je n'ai pas fait d'electronique.
    concernant les messages il sont de 10 secondes maxi chacun et de type audio uniquement
    voila j'espere etre clair
    invite3c35244f
    Ah....Ok, donc pas d'afficheur LCD, moi je pensais que lorsque tu parlais de messages, tu parlais de messages "écrits"...et pas de messages "vocaux"!
    Donc je ne peux pas t'aider...je n'ai pas de "connaissances" dans ce domaine..désolé..
    Bon courage
    invite35976921
    merci quand meme
    invitee196a996
    Salut!
    Alors je ne vais pas m'avancer mais juste donner quelques infos. J'ai fais (du moins "tenté de faire") un projet similaire: une alarme de voiture: avec message vocale...puis action de relais...re message vocale...etc.
    Tout tournait autour d'un PIC (+petit hp 8ohm+ aop...) donc va voir chez Microchip et regarde sur les micro 8bits tu vois par rapport à la taille mémoire en interne. Aprés tu lis la doc histoire de comprendre un peu comment ca fonctionne. Je suis presque sur qu'il existe des PIC dédié au traitement audio avec des sorties déjà amplifiées et une mémoire interne relativement adapté à ton projet. Demande à notre meilleur ami Google.
    A+ et bonne continuation
    invitea3c675f3
    Quatre messages donc quatre enregistreuses plus un peu de logique...
    http://www.intec-group.co.uk/Datashe...dRecorders.PDF
    invite35976921
    je remercie louloute pour ces premiers renseignements, mais je precise que je recherche un montage en kit, plaque insolée, gravée, et percée, composants, etc...mais qui respecte mon cahier des charges que je ne pense pas trop compliqué.
    Si quelqu'un maitrise, faites vos offres.
    invite35976921
    j'ai oublie de preciser que ma demande est urgente et à usage professionnel
    merci a tous et toutes
  1. Une aide précieuse est demandée ici bas ...
    Par invite21c02270 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 22
    Dernier message: 30/05/2007, 00h04
  2. Aide pour un montage
    Par invitefa838b3f dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2006, 12h30
  3. aide pour montage
    Par invite1e3ff24d dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2006, 01h04
  4. aide pour un montage electronique
    Par invite86e8bebf dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2006, 17h13
  5. Aide pour un montage
    Par inviteef9faabb dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2006, 18h19
