équivalant d'un hef4538
    invite9d3684dc
    existe-t-il un ic équivalant au hef4538 mais avec un seul circuit logique. le hef4538 ayant deux fois la même fonction, j'en cherche un avec une seul au profit d'un boitier plus compacte. sa fonction est de donner une impulsion d'une certaine durée, que le switch soit fermé plus longtemps que la durée de l'impulsion ou moins.
    en espérant que vous m'ayez compris.
    invitee05a3fcc
    Re : équivalant d'un hef4538
    Ben non .... tu payes un monostable pour rien
    Si tu donnes ton schéma, un NE555 peut faire l'affaire?
    invite9d3684dc
    ouais j'ai déjà fait le montage avec un ne555 mais si je laisse le switch enfoncé l'impulsion dure jusqu'à ce que je relâche le switch.
    invitee05a3fcc
    si tu fais le bon schéma ..... non
    .....Si tu donnes ton schéma, un NE555 peut faire l'affaire?
    Y a plus ka !
    invite9d3684dc
    en faite il me faut un montage qui envoie un nombre d'impulsions précis qui est réglé par un potentiomètre. j'ai essayé avec un quartz mais le montage est trop gros pour ce que je veux en faire. j'ai essayé avec deux ne555 mais le montage est peu précis. je cherche alors une alternative au ne555. ce qu'il faudrait c'est un ic qui donne un nombre d'impulsions en fonction d'une tension variable, un potentiomètre, un switch et un ic ce serait parfait mais je doute que cela existe. je pourrais programmer un pic avec flowcode (je ne sais pas programmer en c) mais je devrais acheter le logiciel est le pickit2, c'est moins cher un seul ic. si quelqu’un sais si un tel ic existe ça me simplifierait vraiment la tâche.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par jcjons Voir le message
    en faite il me faut un montage......
    Ca n'a plus rien a voir avec la question de départ
    Je laisse tomber
    Moi, les trucs flous qui changent tout le temps ...... ça me gonfle !
    invite9d3684dc
    si non pour le ne555 j'ai fait ce montage: Nom : monos.gif
Affichages : 192
Taille : 4,3 Ko
    que devrais je modifier?
    vincent66
    "un nombre d'impulsions en fonction d'une tension variable"... il ne fallait surtout pas le dire dès le début..!
    Là ça se complique, pour éviter une usine à gaz et avoir une solution monochip je ne vois rien d'autre qu'un investissement dans un outil de développement et programmation Microchip pic que tu ne regretteras pas par la suite...
    Vincent
    invitee05a3fcc
    Ca, c'est piqué sur le WEB ... il est où ton bouton poussoir ?
    invite9d3684dc
    désolé pour le changement brusque de sujet. je vais commander ce qu'il me faut pour programmer un pic, après tout créer des chip avec la fonction que l' on a choisi c'est mieux que de devoir en chercher avec la fonction désirée.
    si non pour le ne555, la réponse m'intéresse quand même ça pourra toujours m'être utile.
    invite9d3684dc
    heu ouais je l'ais repris du web. le poussoir donne le signale vers le niveau bas.
    invitee05a3fcc
    Et bien, tu donnes le schéma complet avec le poussoir et le NE555
    invite9d3684dc
    voila avec le poussoir: Nom : schéma.jpg
Affichages : 186
Taille : 11,7 Ko
    invitee05a3fcc
    Voilà, chat marche mieux
    invite9d3684dc
    wee ça marche! merci beaucoup pour vos réponses et votre patience.
  1. pression et volume equivalant à un litre d'eau
    Par invite47bcddb4 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/09/2008, 12h34
  2. [Brun] cherche equivalant du IRF5640A
    Par invite336a5225 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2008, 22h37
  3. Equivalant transistor BUL312HI
    Par invitec338d814 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/07/2007, 10h01
  4. recherche schémas équivalant moteur !
    Par invite819c0860 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2007, 11h31
  5. Réponses: 7
    Dernier message: 26/02/2007, 16h39
