[HELP] Questions sur les Haut-parleurs et les amplis.
    invite85af95ba
    Question [HELP] Questions sur les Haut-parleurs et les amplis.
    Bonjour !
    Je suis nouveau sur le Forum, alors je me présente : ClearSky01, enchanté de vous rencontrer.
    Je me suis inscrit car j'aimerais vous soumettre une question au sujet des Haut-parleurs et des amplis. Alors voilà : Si je commande un Haut parleur, ex celui ci http://www.amazon.fr/Sony-XS-L106P5-...4823570&sr=1-1
    Est ce qu'il marchera si je soude une prise jack qui se termine en RCA (rouge/noir) sur les bornes + et - du HP?
    Dois-je attacher un ampli entre ma source de son (en l'occurence mon PC) et le HP? Si oui, quelqu'un peut-il m'expliquer le fonctionnement et les branchements a faire sur l'ampli?
    Aussi, quand branche-t-on le tout sur le secteur? Cela paraît bizarre..
    Merci d'avance pour vos réponses
    gcortex
    Re : [HELP] Questions sur les Haut-parleurs et les amplis.
    Bonjour et bienvenue sur Futura
    une carte son ne peut pas fournir 1200W
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Et même si c'est des Watts Boum-Boum ! A priori le H.P fait 300W (des vrais !) et c'est encore beaucoup trop pour la carte son ...
    Citation Envoyé par ClearSky01 Voir le message
    Bonjour !
    Bjr à toi,
    Si tu as un moteur de 2CV, ce n'est pas en le montnat sur un chassis de formule 1 que cela va lui procurer de la puissance.
    Avec ton HP c'est pareil: ta carte son délivre péniblement son petit watt, le HP n'en produira...pas plus !!
    Si tu veux faire du bruit, te faut AMPLIFIER ton petit watt au niveau voulu.
    Donc entre ta sortie carte son et ton HP faut mettre un ampli.
    Un ampli ne fonctionne pas tout seul faut lui fournir du courant.
    L'ordinateur ne peut fournir EVENTUELLEMENT qu'un faible courant (donc insuffisant si on veut des dizaines de watts).
    Dans ce cas l'ampli s'alimente (courant) par le secteur et là....pas de restriction pour la puissance, mais ça fait
    un GROS ampli si tu veux "pousser" ton HP dans ses derniers retranchements (faudra aligner qq zeuros !!)
    Bien sur généralement les systémes sont stéréo donc 2x fois.......... les zeuros !!
    invite85af95ba
    Merci beaucoup pour vos réponses, donc en théorie mon système aurait marché mais en pratique on n'aurait rien entendu côté haut-parleur..
    Je n'ai plus qu'a me trouver un ampli pas trop cher.
    Au revoir!
    inviteede7e2b6
    ça se trouve à presque rien sur le coincoin :
    http://www.leboncoin.fr/image_son/229634346.htm?ca=12_s
    invite85af95ba
    Encore une question : Si j'envoie 10 Watts dans un HP de 150W, ça s'entendra ou pas? Je veux dire, autant que 10W dans un HP de 10W?
    Bjr à toi,
    Un HP de 100 watts est CAPABLE de te faire entendre...100 milliWatts
    Avec une voiture qui fait 100CV, qu'en tu es au "ralenti" tu ne lui donnes pas 100CV
    par le carburateur !!
    Donc..."...mais en pratique on n'aurait rien entendu côté haut-parleur.. ".... tu aurais entendu en PRATIQUE les qq centaines de milliwatts
    de la carte son.
    gcortex
    tu aurais entendu en PRATIQUE les qq centaines de milliwatts de la carte son.
    Pour moi çà correspond à un court-circuit donc la carte son va griller.
    De même qu'il est risqué de brancher un HP 4 ohms sur un ampli prévu pour 8 ohms.
    L'inverse ne pose pas de problème, si ce n'est un moins bon filtrage des infra-graves...
    Dernière modification par gcortex ; 03/09/2011 à 06h37.
    gcortex
    mais effectivement 10W dans un 150W c'est possible : il suffit de baisser le volume !
    gcortex
  1. questions sur ampli audio + impédance des haut parleurs
    Par electron+ dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2011, 16h14
  2. Questions sur les amplis....
    Par _Goel_ dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2008, 12h01
  3. [Brun] Brancher 2 radio sur les mêmes haut-parleurs
    Par SOMSAR59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2008, 17h52
  4. question sur les haut parleurs
    Par inviteedf25e1a dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2007, 13h16
