Brancher un optocoupleur sur un microprocesseur.
    invite5a932b88
    Bonjour a tous,
    mon problème est assez simple, j'aimerais fermer et ouvrir un optocoupleur depuis un microprocesseur. j'aimerais en ecrivant un
    1 ou un 0 sur un pin qu'il se ferme ou s'ouvre....
    je possède des SFH610A dont voici la datasheet: http://www.produktinfo.conrad.com/da..._SFH615A_2.pdf
    j'ai essayer de relier la pate 2 de l'opto à la masse et la pate 1 au pin sur lequel j'écrit mais cela ne marche pas du tout... il est possible que je me
    trompe entre les pates de l'opto...
    la tension entre la masse et un pin a 1 est de 3.5v sur mon microcontroleur.
    Le but est de commander un laser dont la batterie à masse commune avec celle du microprocesseur c'est pouquoi je mets les transistors de coté...
    j'espere que c'est assez claire merci d'avance.
    invitee05a3fcc
    Re : Brancher un optocoupleur sur un microprocesseur.
    Citation Envoyé par victorjung Voir le message
    Le but est de commander un laser dont la batterie à masse commune avec celle du microprocesseur c'est pouquoi je mets les transistors de coté....
    Ben justement ... tu n'en a pas besoin !
    Tu dois commander quel courant ? un p'tit schéma de ton montage actuel ?
    invite716c25e6
    Effectivement, le but principal d'un optocoupleur est d'assurer une isolation galvanique entre deux circuits d'alimentation.
    Si ton laser à la masse commune par rapport à ton microcontrôleur, alors effectivement, ton optocoupleur ne te sert à rien.
    Comme le dit Daudet, il serait bien de joindre un schéma de ton montage pour aider à la compréhension.
    Bonne journée.
    Stéphane
    invite5a932b88
    MErci a vous, je vous mets ici un shéma pic + laser allumé, et celui que j'ai essayé avec l'opto ce qui correspont a peu pres a ce que j'aimerais
    voici pour le shema de base:
    et celui que j'aimerais:
    en fait je voulais aussi utiliser un opto pour apprendre
    merci d'avance,
    invite716c25e6
    Si tu veux isoler le circuit d'alimentation de ton laser par rapport à celui de ton µC, alors il faudrait supprimer le fil de masse qui relie le "-" de ton 5V à celui de ton 3,5V.
    Il serait pas mal d'ajouter une résistance entre la pin A0 et l'anode de la led de l'optocoupleur par contre
    Ensuite, pourquoi veux-tu isoler ton laser ?
    As-tu prévu un petit élément pour réguler ton alimentation ou bien branches-tu directement ton laser dessus ?
    Quelles sont les caractéristiques (datasheet ?) de ton laser ?
    En espérant t'avoir aidé,
    Bonne journée.
    Stéphane
  1. brancher mp3 sur chaine hifi ou sur les enceintes...
    Par invite0fadfa80 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2013, 22h15
  2. Aide pour brancher Optocoupleur sur led, et fonctionnement
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/08/2009, 19h31
  3. Besoin d'infos sur Optocoupleur
    Par invitebeecccda dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2009, 12h52
  4. question sur Datasheet optocoupleur HCPL0530
    Par inviteea545236 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2007, 14h15
  5. livre sur microprocesseur
    Par invite1fe4e213 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2007, 12h36
