Bonjour a tous,
mon problème est assez simple, j'aimerais fermer et ouvrir un optocoupleur depuis un microprocesseur. j'aimerais en ecrivant un
1 ou un 0 sur un pin qu'il se ferme ou s'ouvre....
je possède des SFH610A dont voici la datasheet: http://www.produktinfo.conrad.com/da..._SFH615A_2.pdf
j'ai essayer de relier la pate 2 de l'opto à la masse et la pate 1 au pin sur lequel j'écrit mais cela ne marche pas du tout... il est possible que je me
trompe entre les pates de l'opto...
la tension entre la masse et un pin a 1 est de 3.5v sur mon microcontroleur.
Le but est de commander un laser dont la batterie à masse commune avec celle du microprocesseur c'est pouquoi je mets les transistors de coté...
j'espere que c'est assez claire merci d'avance.
