Ralisation d'un PCB double face pour CMS ..via ??
    biduleur34
    depuis quelques annes je realise des PCB, simple et double face, je n'est pas trop de soucis particulier avec les composant traverssant.
    Mais je vais devoir réalisé des pcb double face, et le probleme qui ce pose a moi, je trouve les via CMS tres petite, avez vous une technique particuliere, a part celle de souder des pattes de resistance ??
    en fait mon soucis precis c'est la realisation des vias sous les cms.
    merci de vos conseils.
    inviteba39122a
    Re : Ralisation d'un PCB double face pour CMS ..via ??
    a moins que ton budget te permette de faire faire les trous métalliser, le métode de souder un fil est la plus économique
    je sait qu'il existe un outils pour les faire soit-même mais je n'est jamais tester.
    romulus123
    Il y a la solution des trous métalisés mais cela doit être plus complexe a réaliser, j'avait trouvé un site expliquant comment faire mais je ne le trouve plus.
    Edit : Grillé par dede
    Dernière modification par romulus123 ; 05/09/2011 à 18h51.
    gcortex
    Si tu dois sortir 10 cartes identiques ou plus c'est mieux de sous traiter par un pro du CI.
    D'ailleurs sans entrer dans le débat, en chine çà coute quedal
    Dernière modification par gcortex ; 05/09/2011 à 19h00.
    biduleur34
    une addresse en particulier ? car je ne suis pas un pro de l'lectronique et 10 d'un seul coup c'est un peu trop car ça multipli par 10 le nombre de mes erreurs.
    lol
    gcortex
    tu peux faire à l'unité mais il y a un fixe assez dissuasif.
    inviteba39122a
    quand en France c'est 170 la 14*14 en double face trou metal et sans sérigraphie, tu te dis non alors que pour dix de mémoire c'est du genre 75€ l’unité ^^
    invitec1cd705e
    Citation Envoyé par biduleur34 Voir le message
    lol
    Voir Développer son circuit imprimé
    C'est vrai que 10 ça peut faire beaucoup (j'en ai reçu 12 pour le prix de 10...), mais vu le prix, c'est assez rentable
    Et puis ça t'en laisse pour faire tes modifs coté hard
  1. réalisation pcb cms
    Par invite2d9e7c03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2010, 10h53
  2. Soudure en double face d'un CI
    Par invite6fd425fe dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 23/05/2009, 14h23
  3. CMS double Face ARES
    Par invite1aca657e dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2008, 17h44
  4. Comment faire pour insoler du double face avec une insoleuse
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2003, 14h41
