Soudure en double face d'un CI
    invite6fd425fe
    Je voudrais créer avec Eagle une carte double face mais en faisant une soudure seulement au niveau du bottom
    couche bottom= pistes+vias+pads
    couche top = pistes+vias
    j'ai déja routé en bottom seulement mais sans succes (80%)
    est-ce possible merci
    invite2de7076a
    Re : Soudure en double face d'un CI
    Bien qu'ayant répondu ailleurs, je réitère.
    En fait si tu veut avoir des pistes sur le top il faudra bien que t'est composants y soient connectés.
    Cela suppose donc soit soudure top ou trous métallisés.
    Sinon je ne vois pas comment faire?
    invite6fd425fe
    je voudrais avoir les composants sur le top et la soudure au bottom tout en ayant les pistes top&bottom (les trous metalisé ne posent pas probleme)
    Bjr à toi,
    Ou est donc le probléme ? (si trous métallisés)
    invite92d4510f
    Oui si les pastilles sont métalisé il n'y a pas de soucis...? Faut juste que la soudure soit bien faite...
    invite6fd425fe
    bjr, Eagle fait du double face avec des trous métalisés là il n a pas de problème MAIS le problème c'est que je dois souder les composants des deux cotés (bottom et top) et moi je ne veux souder les composants qu'au niveau du bottom Seulement .
    Merci les amis
    invite2de7076a
    Citation Envoyé par Electro00 Voir le message
    Cela n'a aucun sens...
    invite6fd425fe
    c à d les pistes du top ne seront pas connectées aux pads mais seulement aux vias
    invite2de7076a
    BIS...
    Si tu as des trous métallisés, tout trou fera liaison entre bottom et top.
    Je ne vois pas le soucis!
    Si tu soude les composants d'un coté il sera relié à la piste et donc des deux cotés...
    invite6fd425fe
    je veux pas souder les composants coté TOP car ya des composants qui sont pas fait pour ça; la soudure des trous metalisés ne me pose pas probleme
    invite2de7076a
    Ce sont des cms?
    invite6fd425fe
    non du tout c'est des relais, des connecteurs en plastique, et d'autres à cause de l'encombrement, donc si c possible de faire passer leur soudure au bottom tout en gardant les pistes des deux cotés (top/bottom) avec leur trous metalisés
    invite2de7076a
    Donc il n'y a pas de problèmes ?!!?!
    Pourquoi ta question? Qu'est ce qui n'irait pas???
    invite6fd425fe
    Comment faire sur eagle?
    Par défaut il me donne la soudure des composants des deux cotés
    invite92d4510f
    Mais tu soude du coté que tu veux après... moi aussi j'avoue ne pas tout comprendre là...
    invite6fd425fe
    Exemple d'un relais: la broche 1 et 2 sont à souder au bottom et les broches 3 et 4 sont à souder au top
    comment je peux souder du coté que veux?? c deja imposé par eagle
    moi je voudrais ramener toutes les soudures au bottom
    invite2de7076a
    En aucun cas Eagle montre les soudures!!!
    invite92d4510f
    Si c'est du traversant, le logiciel mettra une pastille des deux cotés.
    Je connais pas eagle mais sur tout les autres c'est comme ca
    invite6fd425fe
    pour maximilien : une connexion entre pad et piste c'est quoi à votre avis?
    invite6fd425fe
    Citation Envoyé par edius45 Voir le message
    exactement c'est des traversant et j'ai des pastilles des deux cotés, mais les unes sont à souder au top les autres au bottom
    invite92d4510f
    Non mais tu n'es pas obligé de suivre le logiciel!!! étant donné que ce sont des pastille métalisé que tu soude au-dessus ou en dessous tu aura la même connexion!!!
    invite6fd425fe
    les trous metalisé servent à connecter top-bottom c pas ça le problème
    moi je parle des PADS non pas des VIA
    invite92d4510f
    Je ne sais pas ce que sont des PADS...
  1. CMS double Face ARES
    Par invite1aca657e dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2008, 16h44
  2. Circuit imprimé double face
    Par invite4436e2b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2008, 09h29
  3. Double face :! insolation et soudage
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2006, 17h38
  4. Double face ARES
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2005, 20h33
