mode sleep sur pic
mode sleep sur pic
    invite3a1051d7
    mode sleep sur pic
    le mode sleep permet de mettre en sommeil le pic mais dans quelle condition?
    tout débit d'intensité est suspendu ,retour à 0 pour toutes les sorties et arret de débit de courant ?
    par exemple
    si une sortie est à 1 (donc fournit environ 5v ) et commande une LED (basse consommation 4mA) comment cette sortie va évoluer ?
    continuer à débiter ou passer à 0V ou rester à 5v sans débiter ?
    alain
    invitefaaca50b
    Re : mode sleep sur pic
    si la sortie reste a 1 elle va forcement debiter.
    En fait, on doit gerer l'etat des sorties avant de passer en sleep. Si les sorties sont actives, elles le resteront en passant en mode sleep. Il faut donc couper toutes les sorties AVANT de passer en mode SLEEP.
    invite3a1051d7
    merci pour cette info
    bonne journée
    Alain
    invite3a1051d7
    c'est une action sur une entrée qui va " réveiller" le mode sleep .
    y a til une preference pour la position de l'entrée( pulldown ou pul UP ) pour limiter la consommation ?
    j'envisage de mettre une 10K entre l'entrée mais j'ai le choix pullup ou pull down(la programmation sera adaptée suivant ce choix )?
    ceci pour limiter en veille la consommation du pic (fonctionnement par pile)
    Alain
    invitefaaca50b
    les entrees avec pullip je crois, mais a certifier... Et puis un bon test permettra de trouver le bon equilibre...
  1. interrution sur pic et mode sleep sur 16F88
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2011, 13h52
  2. PIC différence entre le mode iddle et le mode sleep
    Par invitea4daa5e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2010, 10h30
  3. Mettre en mode sleep le MRF24J40MA
    Par invite4671370c dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2009, 21h19
  4. [PIC]-Mode SLEEP,IDLE
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2008, 18h54
  5. PIC24FJ128 & Sleep mode
    Par invite219d4326 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2007, 00h22
