tension d'un connecteur bnc
    invite8a81af6d
    Je fais appel à votre aide, pour un petit soucis.
    Je dois réceptionner la tension qu’émet une électrode, qui a un connecteur bnc en sortie.
    Lorsque je mets sur l'appareil de lecture j'obtiens une valeur correcte.
    Seulement je voudrais lire cette valeur par mon pc, j'ai donc essayé avec un boitier d'acquisition, en passant par un adaptateur bnc -> 2 fils, et là j'obtiens des valeurs totalement absurde.
    De même, lorsque j'essaye avec mon multimètre (borne rouge à l’intérieur de mon bnc et borne noire sur l’extérieur), j'obtiens des valeurs totalement aléatoire.
    De ce fait, je me demande si le problème ne vient pas entre autre du bruit, et que cela signifie qu'il faille passer par un bnc.
    Je crois qu'il existe des bnc à placer sur les multimètre numériques standard, mais avant de faire l'achat pour verifier et ensuite investir dans un boitier pour mon pc avec également un port bnc, je voudrais savoir si vous pensez que le problème vient bien de là.
    Merci pour votre aide.
    invitefbe9c267
    Re : tension d'un connecteur bnc
    salut
    si tu ne fais pas l'effort de nous décrire ce qui te parait évident dans TA TETE
    nous ferons pas l'effort d'aller chercher ces info.
    ex: ce signal il a quel forme ???
    du uV / V / kV ???
    c'est quoi " l'appareil de lecture " donc tu parle meme la boule de cristal du père Daudet ne saurai nous le dire
    aller j'en ai marre @ chao
    invite8a81af6d
    si c'est pour répondre comme ça autant s'abstenir!
    je demande de l'aide, en exposant le problème, pas de la meilleur façon qu'il soit apparemment, mais ce n'est je pense pas une raison pour me répondre de cette manière.
    je dois obtenir un signal entre -200 et 200 mV et là j’obtiens avec des puissances +37!
    fdamien12
    Une fois de plus, quelle est cette électrode et quel est l'appareil de mesure en question ?
    Tu obtiens des puissances +37 de volts ? Ton logiciel (ou boitier) d'acquisition (lequel?) semble déjà avoir un sérieux problème .
    invite1bc16743
    ce que veut dire Tektro, c est quoi la bete au bout de la BNC?
    une sonde Ph ,T°, R, PT100, thermocouple , US, Photo , un bout de fil un bout de bois une antenne ..un Biglotron du professeur Slalom Jérémie
    Ménairlache..ETC.....
    tu obtient quoi? 0.2V puissance 37 !!!!!
    invite8a81af6d
    il s'agit d'une électrode pH.
    avec le pH-mètre j'obtiens une valeur correcte de tension et de pH (exemple pour un pH de 9 j'obtiens -116 mV).
    avec un simple multimètre, j'obtiens des valeurs très aléatoire (passant de 10 mV à 400 mV sans explication mais comme je l'ai dit en mettant ma fiche rouge à l’intérieur de mon bnc et ma fiche noire sur l’extérieur)
    avec une unité d'acquisition agilent, j'obtiens des valeurs de type 9,999.10+37.
    j'ai testé sur d'autre appareillage et elle fonctionne bien, c'est pourquoi je pense que le problème vient de mon passage bnc à 2 fils.
    ma vraie question étant "peut on récupérer le signal par un simple passage bnc - 2 fils" puisque normalement la bnc est là pour la stabilité du signal me semble t-il.
    invitefbe9c267
    re salut
    et si dès le départ tu nous disais que tu voulais interfacer une électrode PH ( lequel on ne sait toujours pas ) sur une centrale d’acquisition Agilent ( le quel on en sait rien non plus )
    ça t’évitera d’être ridicule quand tu chercher des poux à une pauvre bnc qui n'y est pour rien dans tes résultats farfelus
    j'ose espérer que TOI Oh grand spécialiste de la mesure PH sais comment ça devrai marcher une sonde PH
    ps: oui je suis le N-1 singe qui tape sur le N+1 singe
    comprenne qui pourra
    invitec1cd705e
    Capteur passif
    Ton pH mètre alimente le capteur. Quand tu mesure au multimètre, c'est pas le cas, il te renvoi doc une valeur qui correspond à rien
    Sans savoir le type de sonde (élément résistif, capacitif, ...), on ira nulle-part
    invite1bc16743
    t as tout la..
    http://www.chimix.com/an4/bts4/chim0.htm
    il ne reste plus qu a chercher!!
    une BNC en bon etat c est : isolement entre "ame" et "exterieur" infini / entre entrée et sortie 0ohms
    pour les variation : voir problemes de : impedance d entré , de masse qui traine, d erreur de protocole de mesure etc....
    Kissagogo27
    bjr, et sais tu comment fonctionne véritablement une sonde PH ?
    comment elle est exploitée par l'appareil prévu pour lire la bonne valeur de PH ?
    Bonjour laurec13 et tout le groupe
    Citation Envoyé par laurec13 Voir le message
    je demande de l'aide, en exposant le problème, pas de la meilleur façon qu'il soit ...
    Certes, mais la tienne, de réaction, n'est pas forcément ce qui se fait de mieux, pour un demandeur.
    Quand on se "rebiffe" contre un participant, on essaye d'être parfaitement clair et irréprochable. Ici, dans ton cas, la rétention d'information t'a fait perdre ton calme et énervé un certain nombre d'entre eux. Chacun sait qu'une BNC est totalement passive. Par contre, la mesure du pH est une des rares à nécessiter un environnement spécifique, et surtout qui ne fonctionne pas avec un "simple" multimètre.
  1. connecteur bnc
    Par invite8a81af6d dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/07/2011, 15h01
  2. Comment souder un connecteur triaxial ( 11 BNC-50-3-5/ 133NE )
    Par inviteb8601e1c dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2011, 12h26
  3. Switcher entre 2 entrées BNC et une sortie BNC
    Par invite439d3a76 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2008, 17h01
  4. connecteur BNC CMS
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2008, 00h52
  5. Connecteur BNC
    Par invite0e0f87ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2007, 21h06
