Critères pour choix d'un ampli opérationnel
    invite5fe3103e
    Lightbulb Critères pour choix d'un ampli opérationnel
    Je souhaite faire le montage suivant pour lire sur un convertisseur Analogique Numérique la tension produite par une LED comprise entre 0 et 1.5V.
    J'ai besoin de ce montage car le CAN n'a pas une impédance d'entrée suffisante.
    De plus, ce montage permettra d'amplifier la tension de sortie pour mieux exmploter la plage d'utilisation du CAN qui est de 0 à 5V.
    Je m'inspire de cette page : http://www.users.waitrose.com/~robin...ht_sensor.html
    Voici le montage :
    Nom : ledbuffer.gif
Affichages : 382
Taille : 5,7 Ko
    A quoi servent les résistances R1 et R4?
    Le montage proposé semble être un simple amplificateur de tension? Est-ce bien ça?
    Il est préconnisé d'utiliser un OP295 ou OP495. Si je ne trouve pas cette référence, quelles sont les caractéristiques que je dois rechercher?
    Merci par avance pour votre aide
    invitee05a3fcc
    Re : Critères pour choix d'un ampli opérationnel
    R1 pour charger ta LED et bouffer le courant de polarisation de l'ampliOP (environ 100K)
    R4 sert à rien (sinon éviter de faire osciller l'ampliOP si tu as un long câble capacitif
    Tu mets n'importe quel ampliOP "Rail to Rail" (genre TLV24XX ou autres)
    invite5fe3103e
    Merci DAUDET78 pour ta réponse
    Je n'arrive pas à trouver ce qu'est un AOP rail to rail par rapport à un simple AOP ?
    Je ne comprends pas l'utilité de R1... Si je ne le mets pas, que se passe-t-il?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par ojal Voir le message
    Réponse #2 http://forums.futura-sciences.com/el...ctronique.html
    Fait le test
    invite5fe3103e
    Je vais acheter quelques ampli op de façon à avoir un peu de stock...
    Quelles ont les références les plus classiques que vous me recommandez?
    invitee05a3fcc
    LM324 TLV274 ........ Et surtout pas UA741
    invite635643ae
    Voici le montage :
    Pièce jointe 157754
    R1 equilibre neutralise le courant de polarisation d'entrée de l'ampli
    si tu utilise un JFET (TL071 TL081 ....) pas besoin de le mettre les courant d'entrée sont négligeables
    Rail to rail ca veut dire que la tension de sortie de l'ampli est strictement égale à la tension d' alim de l'ampli op , si tu l'alimentes en + 12 -12 V t'auras +12 -12 V en sortie ce qui n'est pas le cas pour un aop classique qui présente une tension de déchet
    C2 absorbe les parasites et R4 résistance de charge
    invite635643ae
    le TL071 ampli a tout faire
    invite5fe3103e
    Et bien le seul apli op que j'ai en stock est justement un UA741CN... Je ne me rappels plus pourquoi j'avais acheté précisément cette référence...
    Qu'a-t-il de différent des autres???
    invite635643ae
    Temps de réponse médiocre, réponse en fréquence catastrophique d'ou une faible bande passante, offset important, courant de polarisation non négligeable ampli op vieux comme le monde
    invite5fe3103e
    Merci pour votre réponse,
    Un UA741CN est il identique à un LM731?
    invite635643ae
    Ce n'est pas un AOP il me semble le LM731 donc aucun lien
    achète un TL071 ca coute pas cher et il est très performant
    gcortex
    Citation Envoyé par paolo123 Voir le message
    les doubles sont plus confortables, même s'il en faut qu'un
    - plutôt un TL072 mais il est destiné à une alim symétique
    - en "mono-tension" le LM358
    - en rail to rail out, le AD8662(cms) ou le TLV272 de Daudet.
    - en full rail to rail le TS922
    Dernière modification par gcortex ; 10/09/2011 à 12h33.
    invite5fe3103e
    Mille merci
  1. Critères de choix techniques pour un poêle à bois
    Par invited3c89878 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/09/2009, 15h31
  2. Critères de choix pour porte d'entrée à changer ?
    Par invite6eba7a51 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 22
    Dernier message: 25/03/2009, 20h01
  3. Electromenager : critères de choix d'un aspirateur
    Par nours62 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/02/2009, 14h43
  4. Critères de choix d'un Récepteur GPS
    Par invite3d1ea4fe dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2007, 22h00
