nombre de cycles d'une ampoule I.L.S ?
    sg1
    salut a tous
    quelqun connait le nombre de cycles maximum d'une ampoule I.L.S. ?
    ( travail/repos)
    invitee05a3fcc
    Re : nombre de cycles d'une ampoule I.L.S ?
    Tu parles du MTBF ou de la fréquence maximale de commutation ?
    Tu regardes la spécification de ton relais ..... au zazard par exemple
    Tropique
    Citation Envoyé par sg1 Voir le message
    Cela dépend essentiellement de la charge (ou de son absence): en général, ça tourne autour de 107 en charge (vie électrique), et 103 x plus pour la vie mécanique seule. Mais cette dernière est mise pour remplir une colonne de la datasheet: en pratique, c'est très élevé, mais assez indéterminé.
    sg1
    DAUDET78 ton lien c'est un relais reed !
    je parle d'un contact I.L.S sous "verre"
    Tropique , donc 10 millions de cycles ? c'est énorme..l'utilisation
    est la commutation pour activer l'entrée d'un pic (5v)
    Tropique
    La seule source d'infos quantitatives sérieuse est la datasheet. Ce que je donne est un ordre de grandeur.
    Note que relais reed ou ILS, de ce point de vue, c'est identique: le bobinage ne s'use pas (ou si peu).
    invitee05a3fcc
    Comme te l'a expliqué Tropique ... c'est Kif Kif bourricot !
    donne le lien WEB sur la spécification de ton ampoule .... c'est comme le Port Salut !
    PS : si tu ne veux pas te poser la question .... utilise un capteur à effet Hall !
    sg1
    merci pour l'info
    sg1
    je viens de trouver ça (pas trop cher..2€) mais le data n'indique pas la distance entre l'aimant (ce sera un petit aimant)
    et le capteur , ou alors c'est moi qui ne le vois pas , une idée ? merci
    http://datasheet.elcodis.com/pdf/59/...633/ss443a.pdf
    invitee05a3fcc
    Il faut 18 mT pour le faire commuter ... tu n'as plus ka choisir l'aimant !
    PS : Tu as plein (3) de capteur de ce genre dans un lecteur de disquette 3,5"
    sg1
    merci a vous deux
  1. [Blanc] Détails des cycles de lavage d'une machine a laver le linge moderne.
    Par invite575d3ab6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2011, 09h21
  2. Surchauffe d'une ampoule halogène ?
    Par delphi_jb dans le forum Physique
    Dernier message: 27/02/2011, 18h55
  3. Température à x cm d'une ampoule
    Par invited9f5d9b2 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/11/2010, 11h18
  4. Nombre de cycles Hamiltoniens
    Par invite6b7f553f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/06/2009, 05h49
  5. Composants d'une ampoule électrique
    Par invite498d2072 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2007, 18h45
