Conception nanoteslametre 10hz à 100khz
    invitef73e8a34
    Lightbulb Conception nanoteslametre 10hz à 100khz
    Je réalise en ce moment des expériences pour concevoir un nano-teslamètre.
    Plage de mesure désirée : 10nT à 2000nT 10hz -> 100khz
    J'ai un appareil pour calibrer l'ensemble.
    J'utilise une bobine "inductance" de 1mH en parallèle avec une résistance de 1.5K suivi de 2 étages d'amplification à AOPs, puis d'une détection de Vmax et Vmin puis delta des 2 pour avoir la valeur crête à crête.
    Mon application fonctionne correctement, mais je n'arrive pas à descendre en dessous de 50hz environ.
    Quelqu'un pourrait-il me donner avec certitude la formule qui lie la tension en sortie de la bobine en fonction de la fréquence du champ magnétique appliqué et des autres paramètres ?
    Quel type de bobine devrais-je utiliser? sachant que je mesure sur 3 axes et que l'appareil doit tenir dans la poche.
    Avez-vous des informations qui pourrait m'aider?
    gcortex
    Re : Conception nanoteslametre 10hz à 100khz
    Bonjour et bienvenue sur Futura
    e = n d(phi)/dt = n.S.dB / dt donc E = n.S.B.w avec w = 2pi.f
    pour les fréquences inférieures à 1kHz, utilise un capteur Hall
    Dernière modification par gcortex ; 08/09/2011 à 11h00.
    paulfjujo
    bonjour ,
    Effectivement un capteur à effet hall
    genre Honeywell Hall Effect Sensor SS94A1F gamme +- 100gauss
    peut delivre 25mV / gauss donc environ 250µV pour 100nT
    il faudra un bon ampli, bloquant toute fois la composante continue.
    Question: comment dans ce genre de mesures aussi faibles, elimine t-on les interferences dues à l'environnement
    au champ magnetique terrestre (equivalent à une composante du continu si on ne se deplace pas donc <<10Hz)
    ou les "aimants" environants , ou les champs emissions radio. etc...
  1. generateur dents de scie ou triangulaire a partir de +5V/100KHZ
    Par invite4d691ca3 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 17/02/2014, 17h02
  2. PB de conception
    Par invitea6b47a23 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2009, 20h34
  3. PIC: générer 12 signaux PWM à 100kHz
    Par invite359f3846 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 13/04/2009, 16h00
  4. Standard I2C : 100kHz <-> 400kHz
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2008, 12h06
  5. Aide pour un generateur 10hz
    Par invite3bec4fa0 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 10/02/2008, 21h12
